Перезагружается комп.
Сообщение Pika4u »
Когда включаю компутер, он сначала включается как обычно. Затем, когда пробегает бегунок(такая синяя фигня, над ней написано ВИНДОВС) экран гаснет комп перезагружается. И так по кругу. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?????!!!
Сообщение МитяРа »
Вставь закрузочный диск и переставь "винду"..
Или при загрузке нажми F8, загрузись в безопасном режиме и там уже разбирайся, что у тя "глючит"..
Возможно какие-то "дрова" или что-то неправильно "встало" в системе...
Сообщение anothermen »
Зачем сразу систему переустанавливать. Для начала можно попробывать биос обнулить.
Сообщение radteh »
Загрузись по F8 и выбери отключить автоматическую перезагрузку, когда винда упадёт в бсод, посмотри код ошибки.
Сообщение mr.Kirill »
anothermen писал(а):Зачем сразу систему переустанавливать. Для начала можно попробывать биос обнулить.
И причем тут BIOS в данной проблеме. Если до сих пор все работало нормально и вдруг стало плохо, то 95% что Windows решила "поприкалываться".
Сообщение Kots »
Скорее всего 24й бсод. Нужно провести проверку диска, через какой-нибудь лайв сд или подобный.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение Made in USSR »
Может у него reset заклинил? :tea:
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение Cat_CooLeR »
Ага, комп - тормоз, вспоминает, что нажат ресет, только когда нужно показать Рабочий стол :))
сделай, как сказал radteh
Сообщение sputnic1436 »
Биос тут явно не причем!!!
Раз появляется бегунок и надпись виндовс значит проверку биос прошел и проблемы при загрузки винды!!!
Как вариант при загрузке жать F8 и загрузится в безопасном режиме.
Если даже не получится и так загрузится, то скорее всего система не найдет какогото системного файла.
Отсюда 2 пути:
1. Никогда не пользуюсь но люди востанавливают через консоль востановления
2. Переставляю ОС с всем софтом и дровами (благо акронисом это дело 5 минут)
А если в безопасном режиме загрузится, то искать что мешает загрузке или конфликтует или вирус и т. д.
Может какойто софт ставили, новые дрова...
Еще если у Вас несколько планок ОЗУ то когда одна из них горит симптомы могут быть похожи (правда как правило винда при этом загружается)
Сообщение Callous »
Поддерживаю Kots . скорее всего апаратка с винтом. Нечто подобное было и у меня, но только связное с оперативной памятью. А никаких стоп ошибочек не пишет, так бы по номерку легко разобрались.
Сообщение Redrik Shuhart »
песец твоему виндовсу, чуди переустановку через слияние а потор заново разбивай винта на Локальный Диски.
вопрос- ОНО пикает при запуске?(если да то как)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Kots »
Callous писал(а):Поддерживаю Kots . скорее всего апаратка с винтом. Нечто подобное было и у меня, но только связное с оперативной памятью. А никаких стоп ошибочек не пишет, так бы по номерку легко разобрались.
Это не аппаратка, а софтовая проблема, индексы сбиваются, вот система и в цикл самонепонимания входит. Исправляется самой обычной проверкой диска (chkdsk \f можно с \r, но дольше в разы и не всегда нужно) за 10 минут.
з.ы. Этот раздел нужно было назвать: "А вы пробовали выключить и включить?" :)))
Последний раз редактировалось Kots Вт сен 29, 2009 17:12:48, всего редактировалось 2 раза.
dmr
Сообщение dmr »
Pika4u писал(а):Когда включаю компутер, он сначала включается как обычно. Затем, когда пробегает бегунок(такая синяя фигня, над ней написано ВИНДОВС) экран гаснет комп перезагружается. И так по кругу. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?????!!!
от переустановки погода не улучшится. Скорее ошибка в аппаратном обеспечении
я ж говорю, со СЛИЯНИЕМ ОБЛАСТЕЙ РАЗБИВКИ на диске. от этого появится просто диск(ЖД), а после переразбивки на части( це, де диски...) проблемма исправится
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
если бы оно аномально пикало то винда врятли бы запустилась
у мя, когда я забываю отключить МК от програматора- пикае 2 раза коротко и запускается.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Вопрос в эту же тему, т.к. похоже.
Включаю комп, "Винда" грузится, выходит на рабочий стол. Все работает. Но как только чуть-чуть возрастает нагрузка на камень, комп вырубается и по новой его можно загрузить, только передернув питание.
Винда переустановлена. Ничего не изменилось.
Хотя, что интересно, может поработать минут 10, а потом отрубиться, а может сразу вырубиться при загрузке, даже не загрузив основных драйверов. Причем, что в безопасном режиме, что в нормальном - абсолютно фиолетово.
Мне думается, дело в железе, а не в софте. Только вот, конкретно в чем, не пойму. :dont_know: Может кто подскажет в чем проблема?
На матери вздутых кондюков нет, равно как и в БП.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
dmr
Сообщение dmr »
а у меня после грозы такое было. Шандарахнуло повышенным, полетел БП И видео
Сообщение nik-as »
Igor_67 писал(а): Мне думается, дело в железе, а не в софте. Только вот, конкретно в чем, не пойму.
Копай для начала БП, особенно на предмет трещин в пайке, не раз с таким сталкивался, особенно по 3.3 В.
Lom
Сообщение Lom »
смотрите напряжение на проце, +12, +5.... у меня на линии +12 показывал софт напряжение вдвое меньшее и симптомы были похожие, хотя только если комп нагрузить игрой.. кондеры вздутыми не были, но напряжения гуляли +- вольты.
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
