Xiaomi Smart Camera C300
Сообщение Soltek »
Всем привет.
Ищу номиналы деталей для платы питания видеокамеры Xiaomi Smart Camera C300. На родной плате сгорели детали обозначенные зелёным цветом. Может кто сталкивался или есть возможность сделать фото данной платы. Заранее спасибо.
(129.53 КБ) 98 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Диоды какие-то. Д3 помощнее чем Д2 и Д1. Катодом к белому разъёму. Точно что стоит никто не скажет, маркировки не видно. Подберите с разбора что-нибудь. Д3 возможно шотки.
Прозвоните куда идут катоды и аноды. Может внесёте ясность.
Сообщение Soltek »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4757419#p4757419"]Диоды какие-то. Д3 помощнее чем Д2 и Д1. Катодом к белому разъёму. Точно что стоит никто не скажет, маркировки не видно. Подберите с разбора что-нибудь. Д3 возможно шотки.
Прозвоните куда идут катоды и аноды. Может внесёте ясность.[/uquote]
Спасибо за ответ. Пытался найти подобную плату в инете в картинках- пусто или не правильно ищу. Казалось бы ремонт займёт пару минут - поменял диоды и всё, но вот что стоит не ясно.
Сообщение Чумак »
[uquote="Soltek",url="/forum/viewtopic.php?p=4757467#p4757467"]Казалось бы ремонт займёт пару минут - поменял диоды и всё, но вот что стоит не ясно.[/uquote]
Вот именно, "казалось бы", на самом деле они сгорели по какой-то причине, вот её и надо найти... А поменять диоды плёвое дело, но без ремонта это глупо.
В общем то да. Надо найти причину сгорания диодов. И скорее всего она не на этой плате.
