Мастер 162М ( FoxWeld ) Сгорели второй раз выходные тр-ры
Принесли Мастер 162М. Пробиты 2 выходных транзистора. Аппарат вообще нулевый, но долго пролежал и возврат по гарантии невозможен. Поварили говорят им минут 5 и он издох. Посмотрел осцилограммы на затворах ( они идеальные). Поставил тр-ры ( это осцилограммы уже с ними). Все замечательно ХХ в наличии. Нагрузка пока отсутствует ( в изготовлении ). Пригрузил слегка лампочками ра 220в 2x100Вт. Все норм. Отдал владельцу.
Владелец говорит при первом касании опять бабах и 2 тр-ра прогорели. Ну обидно ведь. Принес естественно обратно. Стал глубже изучать. Шунта токового нет. Есть только токовый трансформатор по выходу на плату с силовым трансформатором. Схему именно на него не нашел, но нашел в диодном мосте по выходу токового трансформатора пробитый диод. Полагаю он и есть виновник. Посмотрю регулировку ШИМ сегодня-завтра при подаче на диодный мост токового трансформатора напряжения небольшого. Вот вопрос ? Как могло пробить диод в цепи тонового трансформатора ? Трансформатор нагружен 18 омным резистором. Диоды в мосте стоят шоттки 1А 40 В. Коэфициент трансформации знать не могу ( маркировки нет ). Может придется копать глубже. Нет ли у кого схемы на именно этот аппарат?
- (215.39 КБ) 142 скачивания
GRES61
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Мастер 162М ( FoxWeld ) Сгорели второй раз выходные тр-р
Вероятен пробой изоляции токового трансформатора с первички на вторичку.
Может -" повезло" с диодом.
Схема у всех примерно одна и та же, моточные данные иногда указаны на корпусе
трансформатора и в общем одинаковы при одинаковой схемотехнике сварочника.
Смысл этой цепи ограничить макс.ток - обычно при увеличении напряжения с мостика
с 0.6 до 0.9 -1 вольта ШИМ на триоды, сужаясь вначале, пропадает совсем.
Это можно увидеть присоединив регулируемый БП к мосту Токового датчика...Без силовых триодов...На сайте Володина схемы смотрели?
Я бы рекомендовал транс перемотать\заменить. ТТ в общем примерно любой подойдет,
от сварочника на примерно такой ток, балластным резистором подобрать U, если уж
совсем мало току будет..
Диоды в мосту все заменить...
При проверке от лабораторного балластный резюк лучше отпаять что бы его не греть и ток что бы небольшой был на БП. Можно подкинуть резюк побольше чтобы подгрузить схему.
А ещё, были аппараты, у которых умирал ТГР и палил транзисторы. Вроде телвин назывались.
Вот как раз и жду диоды. Стояли 1N5819, а их не оказалось в запасе. Можно конечно поставить и 1N4148, но лучше , что и стояло. Реакция ШИМ на подачу напряжения на выход токового трансформатора имеется.
Попробовал плавно повышать напряжение на выходе токового трансформатора. ШИМ резко пропадает, а не сужается. Регулятором тока уровень повышаю и соответственно , чтоб ШИМ пропал, с токового трансформатора надо подавать чуть большее напряжение. Тогда вообще не пойму , как тут обратная связь работает ?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Лучше her208 her508
GRES61
Все верно, защита отрабатывает. (Сужение шим тут почти незаметно, только нужно понимать, что уровень напряжения адекватный).
Регулировка длительности шим (ток сварки) делается в другом месте, обычно шунт
и опер.ус-ль (СА3140) с выходом на управление к примеру sg3525 это и есть обратная связь, если у вас такие IC стоят). Разные схемы сварочников, имеющих одно название..
Вот если дефект в узле ТТ - бах триодов при касании электродом гарантирован,
а если в узле задатчика тока и отслеживания этого тока - то обычно бабаха нет....
Бывает, что нужно реальный ток измерить в горячей части аппарата. В этом случаи я использую несколько БП.
Дежурка питается сама по себе. Бывает надо на выход аппарата подключить БП чтобы обеспечить работу ОС.
А вот, на горячую часть я подаю напряжение через ЛАТР.
Так можно избежать выхода из строя транзисторов.
Плавно подавая напряжение на вход аппарата, смотрю как нарастает ток. И сразу видно работу защиты первичной цепи.
Если он новый не работает то чтото отваливается.
