БП ATX Winard 700W - нет старта.
Сообщение Mad Daimond »
В ремонте блок питания Winard 700W, ШИМ: KA7500, компаратор: SPD339. Дефект - есть дежурка, нет запуска. Напряжение дежурки 5.2В. Сопротивление по линиям относительно земли: 3.3В - 7 Ом, 5В - 15 Ом, 12В - постепенно уходит в бесконечность, -12В постепенно уходит в бесконечность. Были заменены конденсаторы дежурки (вздутые), мелкие конденсаторы в первичке (завышен ESR), керамический конденсатор 102 около ключа дежурки (рассыпался от перегрева, говорят, что вообще там не нужен). Были проверены все электролиты, в том числе большие входные, два диода дежурки, силовые ключи (ключ дежурки грелся, но ничего криминального), диодные сборки - всё выглядит в норме. Была проверена оптопара. На плате потемнений нет ни с одной ни с другой стороны. Напряжение на 12 ноге KA75000 - 9В, на 14 ноге - 5В, на 4 ноге до замыкания зеленого провода с черным примерно 4.5В, а после замыкания около 0В, на 8-11 ногах видим красивые прямоугольные импульсы. Подскажите, в каком направлении двигаться далее?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Fuser »
предыстория известна? если до ремонта силовые ключи были пробиты, то досконально проверяй-меняй их обвязку по горячей стороне, базовые цепи.
без проверок меняй пару мелких транзистора раскачки ТГР (скорей всего С945), проверять их смысла нет, могут определяться как рабочие, но нифига не работать.
с дежурки по питанию КА7500 на 12ю ногу, конденсатор заменён?
Сообщение Agaev »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4757620#p4757620"]на 8-11 ногах видим красивые прямоугольные импульсы. Подскажите, в каком направлении двигаться далее?[/uquote] Эти импульсы надо проследить далее: увидеть их на базах транзисторов раскачки ТГР, затем на коллекторах этих же транзисторов. Особое внимание обратите на идентичность этих сигналов по форме и амплитуде.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4757628#p4757628"]предыстория известна?[/uquote]
Предыстория - тайна покрытая мраком. Стоял в офисе, работал. Потом перестал.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4757628#p4757628"]с дежурки по питанию КА7500 на 12ю ногу, конденсатор заменён?[/uquote]
Все электролиты просмотрел с выпаиванием, все хоть сколько нибудь с отклонениями заменил.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4757628#p4757628"]без проверок меняй пару мелких транзистора раскачки ТГР (скорей всего С945), проверять их смысла нет, могут определяться как рабочие, но нифига не работать.[/uquote]
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4757685#p4757685"]Эти импульсы надо проследить далее: увидеть их на базах транзисторов раскачки ТГР, затем на коллекторах этих же транзисторов. Особое внимание обратите на идентичность этих сигналов по форме и амплитуде.[/uquote]
Вот это уже интересно, на коллекторах должны быть точно те же импульсы, что и на базах? У меня тут они мало того, что похожи на тихий ужас, а не на меандр, так еще и разные между собой. Стоят C1384.
Сообщение Agaev »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4757762#p4757762"]на коллекторах должны быть точно те же импульсы, что и на базах?[/uquote] Нет, конечно. Иначе какой смысл в этом транзисторе? Сигналы должны быть одинаковые на одноименных выводах обоих транзисторов.
Agaev, Всё, понял, транзисторы под замену. Там кошмар по импульсам. Причем разный. Хотя транзистор тестером звонятся как рабочие.
Сообщение Agaev »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4757776#p4757776"]транзисторы под замену[/uquote] Если бы вняли совету Fuser, то этот пункт был бы уже отработан. Но на искажения импульсов может влиять и нагрузка: сам ТГР и базовые цепи силового каскада.
Кстати. Сам не раз сталкивался с ситуацией, когда транзистор раскачки ТГР (часто С945) "плывёт": Ку падает до единицы, при этом на прозвонке выглядит как исправный. Так что проверяйте коэффициент усиления обязательно!
Сообщение Starichok51 »
Agaev писал(а):при этом на прозвонке выглядит как исправный. Так что проверяйте коэффициент усиления обязательно!
я проверял коэффициент усиления С945, усиление было замечательное, но в схеме транзисторы не работали. пришлось ставить новые.
Заменил транзисторы раскачки на заведомо исправные, ситуация по импульсам не изменилась, они разные на коллекторах транзисторов C1384. Куда двигаться дальше?
Сообщение Agaev »
Бывает, что вылетает мелкий диод, встречнопараллельный К-Э каждого транзистора раскачки. Проверять только с выпаиванием или заменой на исправный. Если диоды в порядке, то может быть проблема на горячей стороне ТГР. Попробуйте разомкнуть цепи баз обоих силовых транзисторов. Например, выпаять низкоомные резисторы или диоды, смотрите по месту. И повторите измерения на симметричность.
Agaev, спасибо, попали в точку, один диод из пары в обрыве, второй звонится нормально. Заменю проблемный и буду смотреть далее.
UPD: Стартуем! Собираем БП и отправляем в тестовый стенд, благодарствую за помощь!
Сообщение AQ29 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4757839#p4757839"]Кстати. Сам не раз сталкивался с ситуацией, когда транзистор раскачки ТГР (часто С945) "плывёт": Ку падает до единицы, при этом на прозвонке выглядит как исправный. Так что проверяйте коэффициент усиления обязательно![/uquote]
Практически, никогда не проверял коэффициент усиления транзисторов С945, выпаянные из раскачивающего каскада. Сразу в мусорное ведро. Диоды параллельно транзисторам тоже туда же.
Даже в ЧипДипе транзисторы стоят 2 рубля (по 1 рублю при покупке 100 штук), экономия не имеет никакого смысла. Диоды ещё дешевле.
При ремонте блоков питания часто встречалось, что транзисторы и диоды в этом каскаде вроде как исправные, на самом деле «потекли».
Есть методика, по которой легко определить неисправность этих элементов в схеме по осциллограмме, но ТС проще было сразу их менять.
В цепи базы силовых транзисторов ещё стояли электролиты вроде как на 1 мк, 50 вольт, для профилактики тоже можно было заменить.
