EDON(?) Smart MIG-180 PLUS слабая подача проволоки
Варим не только борщ :)
Сообщение Васо »
Всех приветствую. Купил дешманский полуавтомат, в режиме MIG чувствуется недостаточная подача проволоки. Максимально расслабил винт крепления проволоки и намазал вазелина куда руки подлезли) Стало получше, но всеравно аппаратом варить сносно не получается. Сварщик я мамкин, но до этого брал у соседа подобного ценового сегмента и получалось сильно лучше. Перепробовал три безгазовые проволоки разных производителей. Ну не накладывает он металл в сварочную ванну в приемлемом количестве. Возвращать через сервисный центр не вижу смысла.
В схеме управления нет подстроечных сопротивлений для корректировки соотношения ток/скорость подачи. На мотор стоит 8-выводная микросхема, как я понял из других схем, это сдвоенный мосфет, один на вращение, другой замыкает мотор на землю. В схеме есть обратная связь с мотором, ибо при скидывании разъема мотора выдает ошибку E02.
Собственно ищу способ увеличить скорость подачи. И схему аппарата, если у кого есть) Заказал регулятор DC мотора, в крайнем случае подключить мотор через него. Но тут посетила мысль подать на выходной мосфет вместо штатных +15В напряжение от отдельного БП, просто перерезав плюсовую дорожку. В общем хотелось бы услышать совет от тех кто занимался подобным "допиливанием".
Срисовал схему питания мотора. Если подам на +15В вольт 20 от отдельного БП (от остальной схемы дорожку отрежу), велик риск повредить МК? Может увеличить резистор 10к, через который идет обратная связь(?) с МК?
Сообщение thrashes »
Посмотри на мотор протяжки, на нём написано напряжение его питания. Измерь напряжение в работе на максимум с проволокой. То есть под нагрузкой. Возможно что то неисправно. Потому что работы протяжки должно хватать с лихвой. Измерь диаметр проволоки штангелем и сравни с инструкцией на аппарат.
Сообщение Муркиз »
Проволока по диаметру подходит для роликов ?
А то для аппарата на 1.0 мм проволоку берут 0.8 и потом огнем плюются и жалуются, что и проволоку не тянет, и ее не хватает ванну держать...
Сообщение Васо »
Использовал несколько проволок, канавки на ролике соответствовали, наконечники тоже. Проволока в горелке ходит свободно. Мотор на 24в если верить надписи. Разве что внутрь редуктора не лез. Питание на мотор 15В, ширина импульса при торможении увеличивается. Со скоростью точно напутано, может китайцы перепутали прошивки МК с газовой версией, может у них китайская порошковая проволока отличается от нашей китайской, а может просто брак, хз. Аппарат за 4500! Smart MIG-180 вроде хвалят в интернете, но это более усовершенствованная версия с приставкой PLUS. Все мы знаем, как китайцы модернизируют оборудование)
Вместо резистора 10к на моей зарисовке поставил переменник 10к+ 9к последовательно - теперь скорость подстраивается) Стало сильно лучше, но сварка встык 1мм всеравно не устраивает, может ток 40 попугаев на минимуме великоват( Буду пробовать еще пару проволок.
Родилась идея поиздеваться над аппаратом по полной: для электродной сварки ММА минимальный ток заявлен 20А, можно попробовать прикрутить мотор через отдельный регулятор) В таких аппаратах напруга и ВАХ одинаковые для всех режимов?
В режиме миг стабилизируется напряжение и скорость подачи. Ток скачет. А. В мма стабилизируется ток, а напряжение скачет.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Если на моторе написано 24 вольта, а в реале на него 15 приходит, то какая то беда.
Сообщение Васо »
Вот смотрю я ролик про безгазовую проволоку https://www.youtube.com/watch?v=c3PixTJIgXY и думаю, не вранье ли в нем? В частности провар с обратной стороны, как буд-то за кадром с углекислотой наложили.
Приловчился накладывать шов точками более-менее, но такого провара с изнанки и в помине нет. Ворох проволок уже лежит(
Жалко бросать это дело, не доведя до конца.
Возможно не хватает опыта и знаний. Сварное дело это тоже наука. И вот так сразу только в ютубе ролики снимаются.
Сообщение meta »
Полярность пробовали менять, под порошковую проволоку на зажиме + , на горелке -.
Сообщение Васо »
[uquote="meta",url="/forum/viewtopic.php?p=4758855#p4758855"]на зажиме + , на горелке -.[/uquote]
Аппарат исключительно под порошковую, полярность на горелке "-" без возможности сменить.
Что интересно, в отзывах на другой аппарат (с газом и без газа) народ отмечает, что самозащитной проволокой гораздо лучше варит в режиме газового MIG, чем в режиме FLUX. Интересно, какие там отличия в параметрах, кроме полярности?
Сообщение meta »
Mig жесткая ВАХ , MIG FLUX -как бы это выразиться "более мягкая вах' ближе к mma, скорость нарастания тока " Размазана по времени" .Я так понял в вашем аппарате одна крутилка - это проблема. По идее нужна раздельная регулировка оборотов и напряжения. Так же еще от дросселя зависит качество сварки.
Сообщение Васо »
[uquote="meta",url="/forum/viewtopic.php?p=4759000#p4759000"]Так же еще от дросселя зависит качество сварки.[/uquote]
Внутри вижу только один тор, полагаю это трансформатор. Дроссель возможно прикрутить на выходе? Если да, какие его параметры?
Сообщение meta »
Дроссель можно добавить, только осторожно. Большая индуктивность может привести к выходу из строя выходных диодов. Я думаю от ресанты 190-250 вполне подойдет..
Сообщение Васо »
[uquote="meta",url="/forum/viewtopic.php?p=4759127#p4759127"]Большая индуктивность может привести к выходу из строя выходных диодов. Я думаю от ресанты[/uquote]
На какое значение индуктивности следует ориентироваться?
От ресанты не нашел на озоновилдберисах. Да и колечек порошковых там выбора практически нет, мелкие и с доставкой из китая(
Несколько комповских с ДГС пойдет? При условии что ток не выше 30А(придумал с потолка, не замерял).
Соорудил реостат из константина, теперь могу держать дугу на 1мм стали довольно долго без прожига. Но провара с обратной стороны так и не добился. Уже заколхозил смену полярности, при плюсе на горелке металл греется меньше по ощущениям. Но толку нет)
Больше ток - прожигает, меньше - нет провара. И сплошняком, и точками.
Вот как добиться подобного провара с обратной стороны? Да хотя-бы хоть какого провара!
Сообщение meta »
По дросселю , в районе 0,5 мГн. Но смысла нет ставить . Нужна еще отдельная регулировка оборотов движка
Сообщение Васо »
[uquote="meta",url="/forum/viewtopic.php?p=4759346#p4759346"]Нужна еще отдельная регулировка оборотов движка[/uquote]
Сейчас обороты могу корректировать от заводских в плюс и минус.
Нашел видео от сваркасервис с таким же аппаратом под другим названием, диоды там походу на 200В(
Сообщение Васо »
[uquote="meta",url="/forum/viewtopic.php?p=4759346#p4759346"]в районе 0,5 мГн[/uquote]
Откуда эта цифра? Вот тут ремонтник приводит цифру в среднем 40-50 мкГн https://www.youtube.com/watch?v=qKsb84BQuRs&t
Сообщение ruzen »
а не проще просто поменять электромотор который стоит в механизме ?Ведь я не думаю что в аппаратах дешевых стоят нормальные двигатели.
Добавлено after 1 minute:
ну и вообще сварка проволкой самозащитной это еще то удовольствие> :)
Сообщение Васо »
[uquote="ruzen",url="/forum/viewtopic.php?p=4759823#p4759823"]поменять электромотор[/uquote]
Зачем?
Сообщение meta »
С нулем ошибся , 0.05 мгн =50мкгн.
Сообщение ruzen »
чтобы проволка быстрее ехала.Поставь по мощнее двигатель
Вернуться в «Сварочное оборудование»
