Память 25Q64
ТВ Vekta LD-24TR4111BT прошивка
А сам искал?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4757949#p4757949"]А сам искал?[/uquote]
Да.на 32 матрицу только нашел.
По модели майна искал? У некоторых телеков одной модели разные майны. Я у какого то четыре насчитал
По майну не искал. Майн вроде как используется в других моделях. Возможно что то подобрать в паре матрица -майн?
Да можно. Возможно пульт придется искать другой
Добавлено after 2 minutes 1 second:
А название поавильно написал? Ато мб вот этот телек?
http://televid-sib.ru/index.php?topic=118254.0
Неужто ошибся... да не три 111 .поиск делал по ним . Возможно эта одинаковая модель ? На два майна прошивки ..Попробую
мой майн CV3663LL-A24
Добавлено after 21 minute 3 seconds:
Думаю сузуки из него сделать..
http://televid-sib.ru/index.php?topic=85544.0
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
- (87.42 КБ) 115 скачиваний
- (197.61 КБ) 106 скачиваний
Модели 24 и 32 если мэйны совпадают, то можно 32 залить и в СМ подправить, если потребуется - перевернуть изо или тип ЛВДС, битность поменять.fil721 писал(а):на 32 матрицу только нашел.
Думаю от сузуки . все совпадает по железу.. Вот только родная флешка наверно под замену.
Добавлено after 45 minutes 50 seconds:
Сделал сузуки. Мне и название больше нравится
.После включение сделал сброс. Кнопки на тв совпали . Пульта нет.. не могу сказать.
Добавлено after 30 minutes 21 second:
и уменьшил ток подсветки на MP3398A . 6 нога два резистора 12C .убрал один.
Таких теликов обычно куча на одном мэйне, поэтому прошивку не проблема найти. Сам ставил прошивку от Дэксп 22" на другие телики без пультов, тк пульт например на Эриссон может 600-800рЭ стоить, а на F22D7100Е 220-250. И пульты не взаимозаменяемые со многими брендами, хотя тот же Дэксп и Харпер подходят друг к другу. Кстати, в СМ обычно есть возможность отключения логотипа.
