Переделка карманных радиоприемников на FM
Сообщение SKUF »
Привет котаны!
Есть несколько советских радиоприемников, некоторые лежат лет по 8
Вообщем есть приемник ВЕГА 341-1.
Он построен на микросхеме к174ха10, которая особо fm не ловит.
Вообщем хочу «Осовременить» приемник особо не травмируя плату.
Есть ли микросхемы FM, с похожей распиловкой? Где пролетая меньше колхозить и резать дорожки?
Просто если нет я присобачу TA2003 SMD, отрежу дороги и на проводки, просто приемник мне понравился тем, что китайские КПЕ можно поставить особо не колхозя верньер, а новую шкалу напечатать.
Т.Е понятно что КПЕ катушки придется менять, просто ищу менее травмирующий вариант. Т.Е перелопатить плату полностью не проблема, хочу оставить оригинальный гетинакс.
Если что автор вопроса дилетант, просто попал в смежную сферу, серьезно.
Сообщение petrenko »
[uquote="SKUF",url="/forum/viewtopic.php?p=4758058#p4758058"]Привет котаны!
Вообщем хочу «Осквеpнить» приемник особо не травмируя
.. , хочу оставить оригинальный гетинакс.
Если что автор вопроса дилетант, просто попал в смежную сферу*, серьезно.[/uquote]
*_ Это как в смежную мишень в тире ? :roll:
Вы , кстати уже сделали, как там , .. этот .. "аналоговый микроконтроллер на осциллографе" ?
Или как обычно ?
Да, говорят модно "особо f.m. ловить" воооообщем .. :dont_know:
С "похожей распиловкой" поговаривают ( в лемана.про ) что то вроде TDA1083 ( ecли похожей пилой в похожем месте распилить )
Moж лучше не вбрасывать очередное "навентиляторное"
, а просто продать эти Ваши приёмники на -/-помойке-/-[зачёркнуто] avito,ru эдак по 1000 .. ~ 2000 py.P.Ф. и купить в Поднебесной несколько готовых приёмников, принимающих в том числе и частотно-модулированные сигналы с пилот-тоном .....
А ?
Или просто поговорить охота ?
Это тоже можно - но в "МЯУ!" - там есть и околотехнические темы и аудиофильские и прочие, то есть там необязательно политика и непотребства, можно и культypно( не запрещено )
Сообщение Asmodey »
[uquote="SKUF",url="/forum/viewtopic.php?p=4758058#p4758058"]Вообщем хочу «Осовременить» приемник особо не травмируя плату.[/uquote]
Не желаете велосипедные педали к ИЖаку с коляской прикрутить? Все от зависти помрут, когда вы станете рассекать на мотике ни копейки не потратив на бензин.
[uquote="SKUF",url="/forum/viewtopic.php?p=4758058#p4758058"]Если что автор вопроса дилетант, просто попал в смежную сферу, серьезно.[/uquote]
Оставьте корпус, сделайте новую плату и морочьте себе голову..
https://dzen.ru/a/ZUZzg43_DkueiMsH
Сообщение Муркиз »
Вот купите себе такой вот полный набор деталей,
https://aliexpress.ru/item/1005009647161524.html
Их там всего десятка с полтора.
уже проверенный, что он работает, и перенесите его в свой приемник, легко можно приспособить и с кусками его платы.
А заодно, поскольку это DSP приемник, получите недостижимое для гетеродинный приемников качество приема.
И кстати, меняя номинал всего одного сопротивления, можно получить прием и коротких волн на этой же микросхеме. В даташите на нее указано, как это все сделать.
ЗЫ. Что-то проморгал, отстал от жизни - на них уже короткие волны и появились !
Муркиз писал(а):ЗЫ. Что-то проморгал, отстал от жизни - на них уже короткие волны и появились !
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... B0-KT0936M
Очень простой DSP приёмник на KT0936M
Китайская микросхема "Радио всё в одном" KT0936M и более новая KT0936M B9
Диапазон 500(150)кГц-110МГц.
Переключение диапазонов с помощью резистивного делителя напряжения.
Настройка переменным резистором.
ФМ, АМ.
Индуктивности отсутствуют.
Приёмник на этой микросхеме перекрывает все диапазоны сплошняком, от СВ(MW) до УКВ(FM)
Вот непонятно, как можно узнать частоту, которую принимат этот приёмник. Понятно, что можно сделать механическую шкалу, и разметить её с помощью ВЧ генератора, а можно ли измерить частоту приёма какой- нибудь "цифровой шкалой"?
Сообщение Asmodey »
Никак. Система ниппель, в КТ0936 можно только загрузить значения регистров при старте по подаче питания, и задать диапазон и настройку напряжением. А выковырнуть из нее частоту настройки или уровень сигнала уже фигушки.
Кроме того версии A9, B9 сильно урезанные, даже полосу захвата станции задать нельзя. Ранние версии были очень хороши, там много еще чего оставалось от предыдущей микросхемы KT0933. Потом "лишнее" убрали.
Kyпить приёмник на и.м.с. и заваять художественную резьбу по дереву с латунными вставочками, а то жалко старый приёмник курочить .
Последний раз редактировалось petrenko Вт окт 28, 2025 02:21:06, всего редактировалось 1 раз.
petrenko писал(а):Koнечно можно ! ( не запрещено ) Есть такие же компактные и относительно недорогие "цифровые шкалы" , ну то есть суть частотомеры. И тоже из Поднебесной ........и опосля самого сложного = сопрячь всё сие вместе = море удовольствия от не зря потраченных юаней ! :beer:
Интересно, а вы можете показать, где в DSP приёмнике:
https://dzen.ru/a/YkCDjkcfInq1kOUj
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
можно найти сигнал, который можно подать на цифровую шкалу?
Xopoший вопрос.
Вы меня "поймали" .. :oops:
Что то как то .. инерция мышления .. да, пожалуй лоханулся не подумав.
Пойду учить "матчасть"
Добавлено after 25 minutes 6 seconds:
_____ _____
Пишут, что там внешняя eeeprom .. ?? .. :dont_know:
Ну да, пишут , что это одна из модификаций, у некоторых из семейства возможен даже вывод на дисплей, но не у этой .. :oops: :(
Добавлено after 1 hour 22 minutes 15 seconds:
________ ________
Почитал ещё ..
и.м.с. интересная, но пишут, что снята с производства и купить новую небракованную вроде лотереи.
Пишут также, что есть чуть подороже, но сопрягаемые не только с eeeprom , но и с микроконтроллером, бывают и с возможностью вывода значений на дисплейчик.
Вот как то так ..
Но без Вашего риторического вопроса я бы со всей этой информацией не ознакомился бы .. :beer:
Сообщение Asmodey »
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4758441#p4758441"]пишут, что снята с производства и купить новую небракованную вроде лотереи.[/uquote]
Да, это так, именно поэтому пришлось отказаться от нее в своих конструкциях. Но лет 7-8 назад 0936 рулила, когда я только обнаружил ее в китайском приемнике и стал собирать информацию по этому чипу. И брака не было, и функции еще не урезали как в последних версиях. Была еще KT0932, эта работала с микроконтроллером по шине I2C, при том могла настраиваться напряжением (переменным резистором). Но в ней не было КВ. Все диапазоны были в KT0937. Вот это был изумительный по функционалу чип. Но, к сожалению его не купить было, отсутствовал в продаже в интернет магазинах и на Али. С трудом раздобыл две штучки для экспериментов, еще где-то платки с ними лежат. Думал встроить в корпус Альпиниста 321, с большим графическим ЖК дисплеем на месте шкалы, но руки так и не дошли.
Сообщение Муркиз »
Кто-то тут говорил, что между строк читает...
Я почему предлагаю этот конструктор купить - что ничего искать не надо, микросхема там есть рабочая точно, и встроить в шкальный корпус старого приемника эту плату можно, снаружи ничего не портя.
Единственно, что сложно - это сопрячь углы поворота КПЕ и резистора, чтобы получить полноценную шкалу.
Ну и усилитель добавить нормальный, или переделать старый на обратную полярность, с минусом на общем проводе.
У меня Сокол-308 в работе сейчас лежит как раз с такой переделкой. Плату новую под него развожу.
А насчёт того, что старый лучше оставить с родными внутренностями - и поставить бесполезную игрушку пылиться на полку ? И только пыль с нее стирать, как эти коллекционеры делают. Не знаю, кому как, но мне лично лучше иметь при этом работоспособный экспонат.
Муркиз писал(а):А насчёт того, что старый лучше оставить с родными внутренностями - и поставить бесполезную игрушку пылиться на полку ? И только пыль с нее стирать, как эти коллекционеры делают. Не знаю, кому как, но мне лично лучше иметь при этом работоспособный экспонат.
Никто не мешает вам сделать маломощный АМ передатчик, и демонстрировать работу приёмника, принимая его сигнал.
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4758101#p4758101"]Вот купите себе такой вот полный набор деталей,[/uquote]
Такой набор без ферритовой антенны не будет работать на АМ .
А внешние провода как атенны не каждый будет втыкать :) .
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4758484#p4758484"]А насчёт того, что старый лучше оставить с родными внутренностями - и поставить бесполезную игрушку пылиться на полку ?[/uquote]
Ты не понимаеш ностальгии - принимать с шумами глушения "Радио свободу" как в 70- е и бегать за вкусным пломбиром никакие DSP не заменят :))
Сообщение Муркиз »
Есть она в комплекте.
Радио свобода - ну да, чтобы поржать, слушал иногда, но никакой ностальгии это не вызывает.
ЗЫ. А хотите приемник с индикацией для замены старого шкального, то вот некоторый вариант замены.
https://aliexpress.ru/item/1005006987266680.html
Только если будете с ним работать - ломайте стереотип цвета проводов, читайте назначения их на плате !!!
Сообщение Asmodey »
Что в KT0936 хорошо, так это резонансная магнитная антенна. В чипе должны быть варикапы, которыми он подстраивает антенну по максимальному уровню сигнала станции или шумов.
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4758494#p4758494"]
Радио свобода - ну да, чтобы поржать, слушал иногда, но никакой ностальгии это не вызывает.[/uquote]
В упор не вижу по твоей ссылке :dont_know:
Я представил как ты слушал и ржал ..... а затем опят слушал и ржал . Тебя Райкин так не смешил :facepalm:
Вот какая должна быть -
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4758494#p4758494"]А хотите приемник с индикацией для замены старого шкального, то вот некоторый вариант замены.
https://aliexpress.ru/item/1005006987266680.html[/uquote]
Шумит, поди, со страшной силой.
Сообщение Муркиз »
Не угадал, чисто работает. Впрочем, СВ диапазон я даже и не смотрел. На КВ обычная эфирная смесь.
Или такой - все равно ТС нужен лишь FM диапазон. Можно и выкинуть ее.
Сообщение Asmodey »
Хм... любопытная штучка тогда. Вероятно, со статической индикацией.
