самодельный трансформатор
Сообщение ruzen »
можно ли сделать трансформатор самому?Просто обычный трансформатор , не говорю про сварочный.
Сообщение BOB51 »
:shock:
Неуж то все уже настолько подзабыто?
Или нужно железо сердечника самому изготовить (выплавить, отковать)...
:dont_know:
Сообщение ruzen »
железа няма
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
в каком смысле подзабыто?
Сообщение Krismi70 »
ruzen писал(а):в каком смысле подзабыто?
раньше находили подходящее железо, выпиливали из гетинакса-текстолита каркас и мотали под свои нужны....
в 1990е появились наборы "сделай сам", где первичка была уже намотана, задача упрощалась...
сейчас, если ничего нет, то можно поискать готовое и купить (или заказать где)
Последний раз редактировалось Krismi70 Сб ноя 01, 2025 17:44:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RW3QFL »
При такой постановке вопроса лучше купить. Или нужен трансформатор с уникальными характеристиками?
Сообщение gsmart »
[uquote="ruzen",url="/forum/viewtopic.php?p=4759817#p4759817"]можно ли сделать трансформатор самому?[/uquote]
Можно, пройдите по ссылкам ниже, там очень хорошая книга радиостроителя, в ней описаны процессы изготовления самодельных трансформаторов с нуля, а так же другие самодельные радиодетали, типа диодов, динамиков, КПЕ, вариометров, аккумуляторов, резисторов, конденсаторов, и т.д.:
https://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_000.htm?
https://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Собственно я по этой книге делал самодельный КПЕ, по ссылке ниже описание техпроцесса с фотками:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2239
Сообщение Соник »
[uquote="ruzen",url="/forum/viewtopic.php?p=4759817#p4759817"]можно ли сделать трансформатор самому?Просто обычный трансформатор , не говорю про сварочный.[/uquote]
Можно. Не боги горшки обжигают :)))
Сообщение BOB51 »
Насчет проблем с поиском железа...То только со старых трансформаторов брать - на развалах местных радио и/или "блошиных" рынков.
Или у кого из ближних радиолюбителей поспрашивать - у меня вот тоже валялись до недавнего времени...
Потихоньку выкидываются...
Импульсники со временем вытесняют - а там феррит...
Еще с дросселей пускорегулирующих для ламп содрать что-то можно бывает.
:roll:
Сообщение piligrim130 »
Перспективный переделать компьютерный блок питания в лабораторный.
Мотать трансформатор можно только из большой любви к процессу с большой вероятностью не довести дело до конца .
Проше найти готовый - что конкретно вы хотите соорудить ,мощность - напряжения ...?
Сообщение ruzen »
на выходе 12вольт , 1-2 ампера , на вход 220в ,
Сообщение Martin76 »
Таких трансформаторов полно готовых, выйдет промышленно изготовленный дешевле и качественней намотки руками без опыта.
Сообщение ruzen »
ну это да .Просто ради эксперимента ,сделать что-то самому.
Простой вопрос, нужный эмальпровод имеется? Не 60ти летней давности, а более менее новый. Псомотрите цену на него и сразу расхочется.
1-2 а маломощный - придется мотать много витков . Если покупать обмоточный провод то уже будет ценой импульсного .Для эксперимента можно взять 2- 3 зарядки от сотового телефона и соединить вход 220 параллельно а выход 5 последовательно получаем 10 -15 вольт .какой у вас там допуск на напряжение :))
Но правильно сказали трансов 12в -2 а полно быушных от бытовой техники .Посмотрите серию тпп тан ... получится не дорого зато надежно .
Сообщение ruzen »
не плохая идея , приму на заметку
Добавлено after 56 seconds:
что касается эмаль провода, то есть нормальный ,к тому же мне его найти не проблема
Сообщение gsmart »
[uquote="ruzen",url="/forum/viewtopic.php?p=4760031#p4760031"]ну это да .Просто ради эксперимента ,сделать что-то самому.[/uquote]
Нашёл старые фотки, еще будучи школьником намотал вот такой трансформатор, каркас клеил из школьного картона, кожух сердечника вырезал из банки от сгущёнки, сердечник ш образный, от какого-то дросселя от старинного лампового телевизора, данный блок питания был рабочий, час где-то лежит в коробках с радиохламом:
Ещё тоже будучи пионером перематывал такой трансформатор под свои хотелки, помню ныне покойный отец принёс мне его играть с работы от какого то оборудования АТС:
Фотки старые, делались на первобытную звонилку, поэтому за качество не обессудьте.
Сообщение ruzen »
вот и попробую из банок жестяных сделаю
Сообщение gsmart »
[uquote="ruzen",url="/forum/viewtopic.php?p=4760080#p4760080"]вот и попробую из банок жестяных сделаю[/uquote]
Я вам давал ссылку на книгу, там сердечник трансформатора можно сделать из стальной проволки.
Так же можно из стальной проволоки или ленты намотать бублик, получится тороидальный сердечник, ну и намотать торовый трансформатор.
Вот еще в свое время фоткал процесс перемотки трансформатора под свои хотелки от лампового телика:
Сообщение ruzen »
спасибо большое за советы ваши , пойду сделаю
Сообщение Jack_A »
Наш препод по электропитанию рассказывал: в войну за неимением чего-нибудь другого делали сердечники из... кровельного железа. КПД, конечно, был не в #опу, но куда же денешься - война...
