PIC-контроллеры(P16F877A) что? как? почему я?
Закрыто
Сообщение Valerian »
Уважаемые Коты, извините за столь наглое нарушение вашего спокойствия, но у меня возникла проблема, справиться с которой самостоятельно просто не в силах - и я рассчитываю на вашу помощь.
Не могу сказать, что совсем не знаком с электроникой, т.к. каждое утро я имею привычку включать электрический чайник, но на этом мои познания в принципе и заканчиваются. А задача поставлена так:
к порту D подключено 8 светодиодов. Организовать "бегущий огонь". Кнопки, подключенные к старшим разрядам порта B, управляют скоростью бега. (Режи работает, пока кнопки нажаты)
Мастерского познания чайника в данном случае оказалось недостаточно. Попытался разобраться сам, спаял маленькую аналоговую схему (оказалось, что это не так сложно, хотя процесс весьма трудоемкий), но просветлению в поле микроконтроллеров это никак не способствовало.
В моем представлении это выглядит так:
как смоделировать нажатие клавиш порта B?
я представляю программу так:
//KZ - коэффициент_задержки
@begin:
KZ=B1+B2+B3+B4     //считаем количество нажатых клавиш
JZ @end
D1=1;                    //загорелся первый светодиод(по крайней мере я на это надеюсь)
delay(kz*'сколько_надо');
D1=0;
D2=1;
D2=0;
D7=1;
D7=0;
@end:
goto begin;
Все надо написать на ассемблере (личном, пиковском)... Пишут, что даже есть программы для моделирования... но только моделировать пока нечего... Время поджимает, а я в прострации...
Да, физически устройства нет и программатора тоже... Как делать/проверять - ума не приложу... Буду благодарен за любую информацию - желательно как можно максимум информативную, ибо времени до армагеддона 2 дня
ЗЫ я боюсь это не последнее мое столкновение с электроникой и программируемыми контроллерами в частности. Скажите, надо ли их приобретать, если да, то какие. Если есть какая-нибудь литература "для полных идиотов" - тоже буду благодарен
Сообщение krant »
877 я думаю вам лучше пока что отложить, с вашим инуждами вполне может справиться и PIC 16F628A.
Если вы хотите подключить кнопки на порт В , то вам необзодимо всего-лишь подать питание на нужный порт (с питанием не переусердствовать, максимальное значение лучше использовать не больше того что питает контроллер).
Как мне кажется бегущая строка пока что сложновато, попробуйте сперва хотябы зажечь диод, после им помигать, а дальше потихонечку и до бегущей строки доберётесь (именно так я когда то начинал).
К сожалению я немогу вам ничего подсказать по вашему коду, т.к. не знаком с его синтаксисом, я бы вам порекомендовал PICC :)
Схем программаторов море.
В университете только 877 и на него надо залить готовый код
Код является не более чем изложением общей направленности мысли и был создан лично мной для демонстрации общей логики :shock:
Пока что для меня обе эти задачи равносильно невыполнимы :?
Сообщение otest »
Здесь почитайте http://kazus.ru/articles/20.html
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Можно и не имея физического контакта с МК и программатором, все написать и проанализировать. Вот немного литературы по ПИКам. Прочти внимательно. Те программы, которые там рекомендуются - скачай. И будет тебе счастье ( по крайней мере, хоть начнешь понимать, о чем говорить и спрашивать). Вот ссылка на учебник: http://xtrason.mylivepage.ru/file/2344/ ... C3%2C4.rar , кстати, рекомендуемые в учебнике программы тоже есть на моем сайте. :tea:
К тому же не помешало бы и даташит на указанный МК немного покурить... :idea:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Вы можете скачать файл с помощью секретного кода. :(
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Не понял вопроса! О каком секретном коде вы говорите? :dont_know:
Ниже то прочитайте, надо просто тупо зарегиться. Какие проблемы?
Отсылаю на свой сайт по причине того, что емкие файлы на "Коте" не крепятся к месаге. А жаль...
Последний раз редактировалось Igor_67 Вт сен 29, 2009 19:26:11, всего редактировалось 1 раз.
извините, разобрался - бесплатное скачивание для зарегистрированных пользователей. Большое спасибо
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Да не за что, пользуйтесь на здоровье!
Сообщение kalobyte »
как-то странно выглядит все
человек учится в универе и внезапно ему дают задание, где он ничего не понимает
либо не ходил на заанятия, либо декан заставил гуманитариев изучать сею науку
но во второе я что-то слабо верю
автор, а какой вариант ответа у тебя?
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Да какая разница? Самое главное в этой ситуёвине, что человек ХОЧЕТ разобраться! ИМХО! Ну или, по крайней мере, ему таки придется это сделать... :)))
Последний раз редактировалось Igor_67 Вт сен 29, 2009 19:34:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение krant »
в среде PICC
это описывается в 3 строчки (причём две из них для вас может быть позже станут как слова "Здравствуйте" перед началом разговора)
while(1){
output_high(PIN_B1);
где while(1) - это бесконечный цикл. если вы не знакомы с синтаксисом С, то "{" и "}" это грубо говоря "метки" которые подсказывают компилятору: "здесь начинается ("{") и заканчивается ("}") код относящийся к условию while(1)"
вторая строчка непосредственно зажигает диод на Ножке B1 (грубо говоря вместо В1 может стоять Е5, А4,В2, т.е. любой пин порта ввода-вывода).
Кстати, вместо :
output_high(PIN_B1),
так же можно писать:
output_bit(PIN_B1,1) (1 - это значение бита, либо 0 (тока нет, порт при этом может испольнять роль "минуса", либо 1 - ток есть).
так же можно зажигать весь порт целиком:
output_b(255) (число может ввариироваться от 0~255, при значении 0 не горит ниодин диод, при 255 горят все ножки, от B0 до B7).
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
На "СИ", конечно проще, но у него задание то написать на АСМе... :dont_know:
Сообщение krant »
ох моя невнимательность :beer:
Надо былобы уточнить, надо предоставить hex или же исходники тоже.
Си как-то более приятен :))
А есть какие-нибудь программы для интерпретации С в асм и цифр в асм? :roll:
новая попытка. Имеет право на жизнь? В чем протестировать бы?
#include "P16F877A.INC"
	ORG	0
START	BSF	STATUS,RP0
	CLRF	TRISB		; порты A и D на вывод
	CLRF	TRISD		;
	BCF	STATUS,RP0
BEGIN	MOVLW	0xFF
	MOVWF	PORTB		;забили порт B еденицами(в битах нажатых кнопок должен установиться 0)
	MOVLW	0x01
	MOV	PORTD,W
TRY	MOVLW	RD1
	ADDLW	RD2
	ADDLW	RD3
	ADDLW	RD4
	JZ	BEGIN
	CALL	DELAY
	RLF 	PORTD
	JMP @TRY
DELAY				;задержка
	NOP;
	NOP;
	NOP;
	NOP;
	NOP;
	NOP;
	DEC	W
	JNZ	@DELAY
         END
полный отчет с блок-схемой и словесном описании работы :shock:
Сообщение krant »
проверить всё это дело можешь в Proteus. Скачивай и пользуйся.
Сообщение uldemir »
Порт спалишь. Это не MSC51. Port B не надо программировать на вывод. Надо на ввод.
Сообщение otest »
Бросилось в глаза
при переходе по CALL должен быть выход RETURN.
Сообщение uldemir »
Вообще-то для предотвращения армаггедона мало данных. Например не указано от чего тактируется микросхема. Кстати, мне подумалось, что в таком случае приемлемую задержку можно организовать watchdog-ом. Надо сконфигурировать пределитель на watchdog и установить коэффициент деления такой, чтобы соответствовал максимальной скорости. а дальше примерно так:
сравнить переменную delay с числом набранным кнопками (если кнопки замыкаются на массу, то предварительно инвертировать xorlw 0xff)
если больше, то обнуляем delay и сдвигаем огоньки.
Иначе инкрементируем delay.
Укладываем процессор в sleep и по побудке переходим на начало этого цикла.
Вот пример как я делал для 628-го кристалла UTP сканер (здесь были аналогичные конструкции)
;    старт программы. начальная инициализация.
         __CONFIG        _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _ER_OSC_CLKOUT & _LVP_OFF & _BODEN_OFF
; Настройка портов:
; RB0-7 - выходы на разъем
; RA0-4 - пока выходы висящие. кроме 1, к которому подключена кнопка
start:
        page0                   ; регистры 00-7f
        clrf    porta           ;
        clrf    portb
        page1                   ; регистры 80-ff
        movlw   b'00000000'
        movwf   trisb
        movlw   b'00000000' | 1<<key
        movwf   trisa
        movlw   1<<NOT_RBPU | 1<<PSA | 1<<PS2 | 1<<PS1          ; коэф.деления 1:64, подкл.к WDT,
        movwf   option_reg      ; тактируется от внут., нагрузки выкл.
        page0
        clrwdt
startclock:
        incf    i
        movf    i, w
        call    scanseq
        movwf   portb
        sleep
        goto    startclock
Коэффициент 1:64 - это около 1 секунды, думаю, для этой задачи я взял бы в 16 раз меньше - 1:4.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Valerian - вот вам счастье. С вас бутылка буратино.
Асменный проект, откомпилированный в MPLAB IDE v8.30
+ проект Протеуса 7.2 (SP6)
см вложенные файлы
...а чтобы вам скучно не было, кнопки на D, светодиоды на B.
Вам остается перекинуть местами линии B и D и не забыть
использовать возможность внутренних подтягивающих
резисторов на линиях порта B (перекидывать в программе).
+ картинка схема
картинка схема
(33.3 КБ) 639 скачиваний
test.rar
(25.7 КБ) 184 скачивания
натуральная блондинка
Закрыто
