инжиниринг
возможно ли сделать схему на обычным радиодеталях ,которая повторяет функционал микросхемы , например шим контроллера ?
Скорей вопрос какие функции должен иметь ваш шим - микросхема таймер 555 это обычная деталь ?
ну это просто к примеру.Просто такая суть если не возможно найти подходящую микросхему,то почему бы и не воспроизвести его аналог?По крайней мере простую микросхему которая выполняет простые задачи
Там схема, если один к одному, может из сотен элементов состоять, даже у какой нибудь старинной 3842, повторить сможете?
[uquote="ruzen",url="/forum/viewtopic.php?p=4760040#p4760040"]возможно ли сделать схему на обычным радиодеталях ,которая повторяет функционал микросхемы , например шим контроллера ?[/uquote]
возможно.
схема не секретная))
-весело.
-прикольно. ))
достаточно оснований ?
возможно.
-интересно.Martin76 писал(а):Один вопрос возникает, зачем?
-весело.
-прикольно. ))
В антарктиде только кт315 остались?
Ну это неосторожно - как же без них? У меня их с полкило, основа всех задумок - прошлых, будущих и никогдашних
. Только вот с 361 всё время путаются, без тестера - никак.
А у меня например куча КТ3102 с разными буквами пластиковых, КТ209, 368, 645, 660, 3107 от распая плат ВМ12 есть - что , мне теперь на них все делать?
[uquote="ruzen",url="/forum/viewtopic.php?p=4760040#p4760040"]возможно ли сделать схему на обычным радиодеталях ,которая повторяет функционал микросхемы...?[/uquote]В теории - ДА, на практике - НЕТ.
Вроде бы ничего сложного нет: взять схему из паспорта на ИМС, "рассыпуху" и спаять всё это дело на макетке. Однако, по законам диалектики
количество радиоэлементов переходит в качество - в схеме их много, а ИМС всего одна. Это была шутка, но в ней только доля шутки, а вторая часть - чистая технология. Компоненты в ИМС расположены на одной подложке и выполняются за одну технологическую операцию, поэтому в результате получаются практически идентичные транзисторы для дифференциального каскада и работают они в идентичных тепловых режимах, чего на рассыпухе никак не удаётся получить. Существует ещё один параметр - надёжность - который для ИМС выше, чем суммарный показатель для схемы на рассыпухе.
Есть ещё один момент - некоторые вспомогательные цепи и "составные детали" , выполненные из полупроводниковых структур, показываются как просто одна деталь типа сопротивления, например. А на самом деле это токовое зеркало. Или там защитные диоды.
Фирмы не любят раскрывать свои ноу-хау...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4760170#p4760170"]Фирмы не любят раскрывать свои ноу-хау...[/uquote]При изготовлении ИМС технологических нау-хау гораздо больше, чем схемотехнических. В качестве примера нам-студентам рассказывали случай, когда в отечественном НИИ пытались стырить какую-то забугорную технологию. Сошлифовывали с кристалла слой за слоем и проверяли тип проводимости отдельных участков. По окончании шлифовальных работ у исследователей "съехала крыша" - структура на первый взгляд казалось неработоспособной из за напрочь отсутствующих диэлектриков. Работоспособность она обретала при подаче питания: где нужно формировался обратно смещённый p-n-переход в качестве диэлектрика.
[uquote="ruzen",url="/forum/viewtopic.php?p=4760249#p4760249"]отечественные технология красть это да - преступление ![/uquote]
Так писать - это моветон.
так древних технологий то полно. когда украшения с драгоценными камнями были магическими артефактами.
эти кристаллы могли быть и эфирными процессорами или накопителями маны. мана это просто вид электричества которое вырабатывал маг опператор на своих ядрах энгергоцентрах. так что схему проца можно не только литографией получать но и через плетения которые помещает в кристалл артефактор.
Без проблем. Но для этого вам надо сделать совместную фирму с vovw он спец в этих деталях.
Давно собирал генератор нч из журнала Радио с воздушным кпе вход на полевиках и разные радиодетали.
Потом собрал на появившемся КР544УД2. Результат оказался примерно одинаковый с многократной экономией габаритов, деталей, проводов, припоя и времени.
