Как автоматизировать станок?
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью. Имеется станок по производству прутка из полиэтилена диаметр 6мм, наматывается в бухту по 100 метров( метраж считывает механический счётчик), по механике всё настроено. С экструдера пруток поступает на намотчик , скорость регулируется частотником. Но хотелось бы автоматизировать , чтобы при намотке на 100 метров , срабатывал звуковой сигнал(или лампа) и подавалось напряжение(команда) на нож .
Вот, например:
https://aliexpress.ru/item/32868381207.html
Мерный диск в контакте с прутком ставишь, на него сигнала датчик импульса на оборот подаёшь на счётчик, программирует его на нужное число импульсов и тип команды на исполнительное устройство.
А вот этот:
https://aliexpress.ru/item/1005010105065267.html
подороже, но зато все уже в комплекте готовенькое.
И ещё вариант:
https://aliexpress.ru/item/1005009011718928.html
А вот этот:
И ещё вариант:
А механический счетчик куда считает? Просто помню что в магнитофонах стояли механические счетчики и можно было сбросить на ноль, и потом при перемотке когда 999 на счетчике- замыкались контакты и срабатывал автостоп. Может тоже можно чтото приладить
Спасибо Вам за ответ. А датчик импульса можно запрограммировать , чтобы при достижении 100 метров он выдавал на выход команду другому устройству? ( мне нужно чтобы пруток отрезался ) . И подскажите сможет ли частотник посчитать количество метров? (допустим 3 оборота двигателя на котором стоит катушка=1 метр) , частотник совершает необходимые обороты и даёт на выход сигнал(питание) на отрезной нож?
To ycтройство, что на жаргоне обзывают "частотник" само разумеется ничего не подсчитает
, а вот дополнительное устройство, которое подсчитает импульсы
, вполне несложно.
Например уже более 40лет тому назад в Нью-Йоркском такси
четырёхбитный ( 4_бит ! Карл ! 4 ! ) микроконтроллер подсчитывал
обороты колеса, умножал на нужный коэффициент и высвечивал футы&мили и доллары&центы .
Сигнал на обрезание, совмещённый со звуковым Вы тоже справитесь.
, вполне несложно.
Частотник не может и не должен.
Вам нужно измерять длинну, а это значит, что отсветы длины должны сниматься с самого прутка на его проходе мимо счетчика., и привязка должна быть только к нему, чтобы исключить ошибку проскальзывания.
Счётчики можно запрограммировать на выдачу разных реакций по достижению заданных условий - включить, выключить, дать импульс, сбросить отсчёт, остановить работу, и т.д. .
[uquote="Алексей7474",url="/forum/viewtopic.php?p=4760527#p4760527"]А датчик импульса можно запрограммировать , чтобы при достижении 100 метров он выдавал на выход команду другому устройству?[/uquote]Вы бы пояснили: что из себя представляет эта команда?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4760565#p4760565"].. отсветы длины должны сниматься с самого прутка на его проходе мимо счетчика , и привязка должна быть только к нему, чтобы исключить ошибку проскальзывания ..[/uquote]
А ежели t.s. сугубая точность не нужна ? то он может съэкономить на "датчике" ..
Впрочем у решения от "Mypкиз" есть и ещё одно преимущество : если прижатое мерное_колёсико~aka~датчик имеет периметр кратный требуемой длине, то можно обойтись вовсе без микроконтроллеров !
( допустим периметр равен 100мм , тогда через каждую 1000 oбopoтoв производится отрезание - деление на 1000 может сделать даже механический редуктор
, ну или одна микросхема программируемого дeлителя например к564ие15~aka~cd4059 в cooтвествующем включении . )
