Подскажите драйвер для двигателя постоянного тока
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение alex1126 »
Нужен драйвер для двигателя с минимальной потерею напряжения.
Пробовал l298n, но он, судя по даташиту, на npn транщисторах и вольта полтора на них падает.
Посмотрел l6203, он на мосфетах, сопротивление у него 0.3 ома. Впринцуипе нормально, наверное. Есть какие-нить более лучшие варианты? с меньшим сопротивлением? Или брать l6203 и не парить мозги ни себе ни вам?
Сообщение vlasovzloy »
Есть драйверы с внешними транзисторами. А что по твоему драйвер? Н мост это драйвер или нет?
Логику работы я беру на себя, мне нужна силовая часть. H мост это драйвер, но хотелось бы в одном корпусе, если можно. Если оптимальней собрать на транзисторах - то буду делать мост сам.
А какие токи? А то у ирф есть 8 ногие по два полевика в одном корпусе, п и н каналы и н каналы и п каналы. Чото заказывал на будущее, вроде как 5 амперные
5 ампер вполне будет достаточно
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... /np-mosfet
Поизучай сам. В фильтре посиавь что надо сколько надо. Как пример
IRF7389 IRF7105 AO4616
Сообщение AlexS4 »
на дискретке существенно (в разы) дешевле получаются, во всяк случае если иметь ввиду массово ввозимый в РФ ассортимент, это можно не перепроверять. из ic мы вынужденно применяем только драйверы затворов аля ~IR2101, L6388 итп , для высоких напряжений (60..600V) на дискретке неоправдано такое ляпать.
если цена и постоянная доступность пофиг то можно полумосты готовые BTS7960 итп
на низкие напряжения есть недорогие TA6586 (14V7A) итп
Сообщение Energizer-A »
Про габариты и компактность как впрочем цену и количестве тс ничего не написал.. как вариант есть готовая китайщина с буфером на входе..
Модуль драйвера двигателя TZT teng BTS7960 43A за 356 ₽ - уже со скидкой -8%
https://ali.click/tsuxno
Вернуться в «Управление двигателями»
