Хочу сделать домашний БП для автомобильного воздушного компрессора, чтобы АКБ не снимать каждый раз. Есть автомобильный же стабилизатор К1216ЕН1, по характеристикам он выдает 14 В. Автомобильный насос по паспорту 12 В. Если я компрессор через этот стабилизатор подключу, лишние 2 вольта не повредят компрессору? По логике, если стабилизатор стоит на авто, и компрессор так же питается от бортовой сети авто, ничего не должно быть. Но все же сомнения есть. Растолкуйте, пожалуйста.
БП на К1216ЕН1
Добрый день, котофяне! С праздником.
это точно не годится....
хорошо бы знать максимальный (пусковой) ток компрессора, а тогда купить импульсный БП на этот ток (или больше)
или трансформатор с диодным мостом (на радиаторе)
Это лучшее решение, так как все электродвигатели, при старте, жрут ток, превышающий номинал в несколько раз. Простой трансформаторный БП такую перегрузку спокойно переживёт, а импульсный БП тут же "уйдёт в защиту"..Krismi70 писал(а):или трансформатор с диодным мостом (на радиаторе)
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
[uquote="Osteon",url="/forum/viewtopic.php?p=4760551#p4760551"]Есть автомобильный же стабилизатор К1216ЕН1, по характеристикам он выдает 14 В. Автомобильный насос по паспорту 12 В. Если я компрессор через этот стабилизатор подключу, лишние 2 вольта не повредят компрессору?[/uquote]
1216ЕН1 это не "стабидизатор" а реле- регулятор, стабилизирует этот регулятор напряжение в бортовой сети совсем по другому принципу- за счёт тока в обмотке подмагничивания генератора, через этот "стабилизатор" течёт достаточно небольшой ток.
А вашему насосу не повредит, даже если вы на него подадите 18 вольт, он только нагреется быстрее. Никаких взрывов, искр, большого дыма и прочих "аудиовизуальных эффектов", которые показывают в кино- вы не увидите, моторчик насоса будет потихоньку перегреваться, а, если он у вас будет включен не на постоянку, то и этого не будет.
зы.. Это китайцы написали "12 вольт", любое автомобильное оборудование должно быть рассчитано на питание до 16 вольт.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4760684#p4760684"]А вашему насосу не повредит, даже если вы на него подадите 18 вольт, он только нагреется быстрее. Никаких взрывов, искр, большого дыма и прочих "аудиовизуальных эффектов", которые показывают в кино- вы не увидите, моторчик насоса будет потихоньку перегреваться, а, если он у вас будет включен не на постоянку, то и этого не будет.[/uquote]
Работать он будет в самом "жестком" варианте раз в месяц минут по 5...
Большое всем спасибо за ответы!
