"ВЭФ-216" с модулем УКВ-2-08Е ( ФМ диапазон) на обмен
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
Сообщение полупроводник »
Есть вот такой приёмник.
На вид обычный, шкала с УКВ диапазоном.
Но внутри стоит экспортный модуль УКВ - с буквой "Е"
Этот модуль отличается от модуля с буквой "С" не только номиналами конденсаторов, но и на внешний вид сразу видно - с буквой "С" на плате стоит один подстроечный конденсатор ( С8 ), на плате "Е" два подстроечных ( С8 и С13)
Реально работает - принимает станции от 87,5 до 106,2
Но качество приёма как то не очень - внизу диапазона нормальное качество, а вверху слабовато как то.
Почему этот модуль в данном приёмнике - непонятно.
Или прежний хозяин его сам вставил, или родную шкалу с ФМ разбили и поставили шкалу с УКВ.
Сам модуль в целости - паяльником в него не лазили, конденсаторы не меняли, контура не крутили ( залиты мастикой)
На основной плате и в плате блока питания заменены все электролиты.
На корпусе нет ни трещин, ни сколов, ни царапин.
Антенна в отличном состоянии.
Батарейный отсек чистый.
ОБМЕНЯЮ это приёмник на другой советский приёмник мне для коллекции
Ну что то типа ВЭФ-Спидола-10, Океан-201-202-203, Меридиан-202-203-206-210, Спорт любой, Сокол-4, ну и так далее и тому подобное.
Предлагайте.
Естественно обмен только при личной встрече, и никак иначе.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
(238.83 КБ) 247 скачиваний
(202.04 КБ) 188 скачиваний
(206.53 КБ) 191 скачивание
(166.39 КБ) 196 скачиваний
(176.66 КБ) 177 скачиваний
(236.2 КБ) 189 скачиваний
(243.83 КБ) 179 скачиваний
(254.35 КБ) 187 скачиваний
(254.04 КБ) 204 скачивания
(241.08 КБ) 201 скачивание
(249.46 КБ) 183 скачивания
(242.84 КБ) 203 скачивания
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
