Радиоуправляемое реле
Сообщение Almaz Dshxzh »
Приветствую всех, у меня такая проблема, подключил Радиоуправляемое реле к лампам в авто, массу кинул на лонжерон. Мне нужен переменный плюс, то есть, чтобы при нажатии на пульте он включался и отключался. Контроллер как оказалось работает по минусу, отключает и включает его, а плюс постоянный на выходе. Так вот, не подскажите как сделать, чтобы плюс был переменным, отключался и выключался от нажатия на пульте?
В дополнении к этому, нашел на драйве инфу про пятиконтактное реле, как поменять минус на плюс, схему приложу, ответьте пожалуйста, при отсутствии подачи минуса на 85 контакт, то на 30 контакте тоже пропадает плюс??
P.s Подключи массу к лампам не пишите, мне нужно именно так
(107.49 КБ) 200 скачиваний
(66.59 КБ) 160 скачиваний
(78.23 КБ) 144 скачивания
