Как увеличить мощность этого передатчика?
Сообщение ТРАМПАМПУША »
Всем привет.
Это классическая схема передатчика пульта на 433 МГц. с дальностью метров 100 или около того. В общем мне дальности не хватает.
У меня дистанционное управление воротами, которые открываются медленно и когда пульт достаёт и ворота начинают открываться, я уже перед ними и приходится ждать.
Поэтому нужно увеличить расстояние, при котором сработает приёмник и я вижу это увеличением мощности передачика.
Схема передатчика ниже.
В сам передатчик лезть не хочу (типа замена на более мощный транзистор), поэтому рассматривается вариант дополнительного простого усилителя.
Что посоветуете?
Сообщение Муркиз »
Ну так скорость поменьше бери на подъезде, делов то ...
Сообщение timer32 »
Можно так попробовать
Сообщение vlasovzloy »
Сообщение Муркиз »
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а):купи
Думаеш тс сумеет вмонтировать в свой пульт этот модуль ? :)
Заодно и аккум от сотового с зарядной платой . Или прям в приборную панель вставить ? :facepalm:
Сообщение Николай_С »
Самое правильное - увеличить чувствительность приёмника;
самое простое - увеличить напряжение питания передатчика.
Если зашунтировать К-Э транзистора Q2 конденсатором 100-500 пФ, то дальность немного возрастёт без какой-либо глобальной переделки.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4761219#p4761219"]https://aliexpress.ru/item/1005001802601881.html
Тут купи[/uquote]
Блин, точно, как я про ЛОРУ забыл. У них же целый ассортимент.
Спасибо за напоминание.
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4761200#p4761200"]Ну так скорость поменьше бери на подъезде, делов то ...[/uquote]
Ну разве что скорость пешехода. А оно мне надо?
У меня ворота долго открываются, почти 35 секунд, поэтому постоянно приходится ждать.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4761239#p4761239"]
Думаеш тс сумеет вмонтировать в свой пульт этот модуль ? :)[/uquote]
Думаешь нет?
Легко.
Я вообще сначала хотел тупо воткнуть ключ с резонансным контуром, но потом решил у народа спросить, может кто и что посоветует получще, без заморочек и Муркиз напомнил.
В своём советском детстве собирал такой для радиоуправления.
Изображение http://stern-avant.ru/usel/pics/ris_13_1.gif
Заодно и аккум от сотового с зарядной платой . Или прям в приборную панель вставить ? :facepalm:[/uquote]
Под руль на панель, чуть левее. Там есть место для трёх включателей, но стоИт только два. Видимо для более продвинутой версии авто. Вот туда и поставлю кнопку питания модуля.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4761277#p4761277"]Самое правильное - увеличить чувствительность приёмника;
Если зашунтировать К-Э транзистора Q2 конденсатором 100-500 пФ, то дальность немного возрастёт без какой-либо глобальной переделки.[/uquote]
Как вариант, а ещё - просто добавить выходной каскад повышенной мощности.
Сообщение jonpim »
ТРАМПАМПУША писал(а):Думаешь нет?
Легко.
С нетерпением ждем фотографий с переделкой .
Никогда не сомневался в ТРАМПАМПУШАХ :)))
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4761322#p4761322"]
Легко.
С нетерпением ждем фотографий с переделкой .[/uquote]
Сегодня выберу модель, а потом сколько будет идти посылка .....
Сообщение jonpim »
Такие деньги тратить , когда можно руками сделать лучше .
Вот современные радиогубители , без китайкого ширпотреба никуда :)
[uquote="ТРАМПАМПУША",url="/forum/viewtopic.php?p=4761302#p4761302"]Как вариант, а ещё - просто добавить выходной каскад повышенной мощности.[/uquote]Как самый хлопотный вариант. Ничего простого в нём нет.
Сообщение Муркиз »
Зато с шиком подъезжать будешь.... Как король !
Чтобы придворные и жена успели приготовиться.
Сообщение Diskovod »
[uquote="ТРАМПАМПУША",url="/forum/viewtopic.php?p=4761302#p4761302"]У меня ворота долго открываются, почти 35 секунд, поэтому постоянно приходится ждать.[/uquote]
А просто сделать чтобы ворота быстрее открывались нельзя???
