Реонт вентиляторов Ocypus DF12025112CM 4pin
Сообщение neoffix »
Здравствуйте.
Помогите определить параметры сгоревших элементов вентиляторов Ocypus DF12025112CM 4pin.
Ситуация:
Имеется 3 вентилятора указанной модели.
Причина выхода из строя: сгорел блок питания, от которого они питались (предположительно, был скачок напряжения 12в).
Визуально на платах вентиляторов заметны два сгоревшие элемента(фото прилагаю): один "D1" полностью разрушен, другой(фото 2) "TVS" предположительно - диод(пробит) в корпусе SMA (DO-214AC) (ширина 1,9 мм, длина 3мм, длина с выводами 3,5мм).
Нужно помочь определить:
Маркировку радиоэлементов которые сгорели - типовые параметры этих элементов, чтобы заказать новые или подобрать замену.
Если есть схема или даташит на эту модель вентилятора — буду очень благодарен за ссылку.
Приложу и другие фото если потребуется.
Заранее спасибо за любые подсказки!
Добавлено after 1 hour 48 minutes 21 second:
Нашёл очень похожий диод на OZON:
SMAJ16A SMA (DO-214AC), надписи: BP, 16 В, односторонний диод подавления переходных процессов TVS/ESD
Скорее всего это он и есть. Остается определить второй элемент.
Сообщение Martin76 »
neoffix писал(а):Нашёл очень похожий диод на OZON:
Ну так и на плате как бы написано, TVS. А второй диод вероятно обычный, шоттки скорее всего, ставьте какой нибудь SK34, не ошибетесь. Сгорел он, потому, что через него ток кз шел при пробое супрессора.
Сообщение neoffix »
Martin76 писал(а): А второй диод вероятно обычный, шоттки скорее всего, ставьте какой нибудь SK34, не ошибетесь.
Спасибо, заказал диоды теперь жду когда придут. Надеюсь эти два полупроводника приняли на себя весь удар и остальное осталось целое.
Сообщение vlasovzloy »
Да по сути не надо там ничего. Одну перемычку и все
Сообщение neoffix »
Всем спасибо, дождался наконец доставку и заменил полупроводники, все заработало.
