Lenovo G580 (Compal LA-7982p) Не включается.
Сообщение Slavheater »
Принесли ноутбук на платформе LA-7982p.
При включении загорается индикатор секунд на пять и выключается.
Потребление 2мА. При включении 8mA.
Дежурка имеется. Шим RT8205 выдает все как положено. На Флеш биоса 25q32bv и 25q16bv нет напруги. Вначале думал проблемы с биосом. Перепрошивал несколькими дампами. Результата нет. В один момент после снятия флеш и после перепрошивки поставил их на место и до включения посмотрел, что на них есть 3в, но как только включил, сразу пропало и больше не появлется. Микрухи ставились новые.
Напряжения больше нет нигде.
КЗ нигде нет.
Куда смотреть?
Сообщение АлександрNZ »
Если на флешках биоса нет напряжения, то зачем их прошивать?
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4761366#p4761366"]Если на флешках биоса нет напряжения, то зачем их прошивать?[/uquote]
Это я вначале прошил, а потом сообразил померять)
Сообщение чугунок »
В любой не понятной ситуации сразу шей биос. Чтоб мастерам в СЦ ещё веселее было.
Всем спасибо за помощь. Если бы не вы, то не знаю, что бы делал. Вы провели меня от начала и до конца. Помощь оказалась как никогда кстати.
