тестер транзисторов M328
Сообщение XentaAbsenta »
Купил я в 2021 году вот такой приборчик, а потом у меня родился младший - мне резко стало не до электроники. Осциллографом, купленным тогда же и ESR-метром успел попользоваться, а этот не успел даже распаковать.
Сейчас дошли руки, понадобился - распаковал, вставил батарейку. Не работает :( Вообще не включается - никаких признаков жизни не подаёт.
В чём может быть проблема? С чего начинать диагностику? Стоит ли вообще его пытаться оживлять, или лучше купить новый?
Сообщение AlexS4 »
для начала проверить напряжение на батарейке при втыкании и при нажатии кнопки. полярность надеюсь не путали, некоторые версии могут этого не любить.
если ниразу не видели как работает - вариантов масса.
надо заглянуть внутрь проверить мультиком что кнопка жива (в нее мог протечь жидкий флюс при монтаже и на тесте она работала а после высыхания контакт мог пропасть)
затем по картинке платы найти версию схемы и прошивки (их несколько, различающихся нюансами) ну и дальше - обычный ремонт устройств с mcu, :)
Визуальных повреждений схемы нет, с кнопкой всё в порядке. Запустил.
Взял свежую батарейку - загорелся экран и тут же погас.
Запитал от ЛБП. Выставил 9В, подцепился крокодилами. Потребление на старте 157 мА, потом 154 мА, запустился, сказал, что на батарейке 7.3 вольта.
Блин, это какое-то дикое потребление! Не ожидал.
Сообщение AlexS4 »
а на чипе что написано? кварц есть?
есть какаято подделка на клонах stm, она дико жрет.
епп у настоящего тестера на avr ~200+mA обычно в импульсе во время самого теста (1..3s), а затем - практически восновном ток на питание подсветки.
Да, 8 MHz.
