Вольтметр через диодный мост
Всем привет. Имеется маленький китайский вольтметр с 3 выводами(+- и измерение+). Хочу сделать автомобильную контрольку с вольтметром без привязки к полярности. Люди в интернете делают через диодный мост,взял пару с блоков питания ПК,пару купил в маркетплейсе. На всех мостах на выходе получаю разницу в 1 вольт,на вольтметра есть регулировка,это с учётом ее подстройки. Помогите советом,может есть какие-нибудь мосты без просадок или что то другое замутить)
на входе поставить два реле с диодами на свою полярность, какое реле сработает, то и подключит вход вольтметра правильно (2 НР контакта на каждом реле)
можно, конечно, и одним реле обойтись....но будет несимметрично....)))
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4761586#p4761586"]на входе поставить два реле с диодами на свою полярность, какое реле сработает, то и подключит вход вольтметра правильно (2 НР контакта на каждом реле)
можно, конечно, и одним реле обойтись....но будет несимметрично....)))[/uquote]
Можно подробнее? Не особо глубоко разбираюсь в электронике) Я пробовал на входы диода ставить диоды и на них кидал провод измерения, показания поднялись,но стали на 0.5 вольта меньше,нежели 1в как раньше подключал
Купи нормальный мультиметр, им без разницы плюс минус. А этот так пользуй
[uquote="Rudik777",url="/forum/viewtopic.php?p=4761565#p4761565"]может есть какие-нибудь мосты без просадок[/uquote]Не бывает таких.
Тогда вопрос: имеется заводская контролька с вольтметром,с маркетплейсе,там это как то реализовано.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4761605#p4761605"]Купи нормальный мультиметр, им без разницы плюс минус. А этот так пользуй[/uquote]
Их у меня штук 7) хочу именно все в одном устройстве. Нужен именно для измерения напряжения сети авто,есть заряд или нет,точность не нужна
[uquote="Rudik777",url="/forum/viewtopic.php?p=4761614#p4761614"]Тогда вопрос: имеется заводская контролька с вольтметром,с маркетплейсе,там это как то реализовано.[/uquote]Вероятно там это уже в самом АЦП вольтметра реализовано. Если же посмотрите схемы автоматического выбора полярности измерений на рассыпухе, оно вам сильно не понравится скорее всего. Без операционников там точно не обойдется. Предложенная выше схема на реле самое доступное.
