Ампервольтметр для двух направлений
Сообщение Levontay »
Здрассте.
Для аккумуляторной пилы пытаюсь приспособить амперметр: в наличии есть Такой:
предполагаемая схема вот:
Кто с таким работал - поделитесь опытом:
У меня вопрос: будет-ли амперметр работать в обе стороны? Пусть показывает минус, или не показывает - не суть-важно, но я хочу иметь две возможности: мерить ток зарядки и мерить ток работы.
Во вторых: он рассчитан на 10А, и каков шунт надо припаять на плату - чтобы повысить до 100? Шунтовый резистор - это тот крупный SMD - что параллельно двойке толстых проводов-ли?
У меня будет электропила разрекламированной мощности на киловатт, и меня терзают смутные сомнения: а моторчик там, по размеру, на много меньше подобного в болгарке..; плюс - он от постоянки и малого напряжения. При двадцати вольтах, на киловатте, ожидается сила тока в сто ампер, и для этого даже провода там слишком тонкие...
Последний раз редактировалось Levontay Сб ноя 08, 2025 17:13:19, всего редактировалось 1 раз.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение vlasovzloy »
Мне всегда интересно было чем руководствуются люди, когда покупают какую нибудь хрень, а потом думают как бы ее приспособить переделать
Сообщение Vladimir_l9 »
1. Насколько знаю в двух направлениях они не работают!
2. Для чего вам контролировать ток заряда и тем более ток разряда(дополнительные потери), что вам это даст?
3. Да это тот шунт, и в принципе при большом желании его можно пересчитать на другой ток, только печатная плата не выдержит такие токи и провода.
4. По фату чтобы получить 1квт при 20 вольтах это 50 ампер, вполне реальная цифра если аккумулятор собран из нормальных ячеек
Сообщение Nranddek »
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=4761828#p4761828"]4. По фату чтобы получить 1квт при 20 вольтах это 50 ампер, вполне реальная цифра если аккумулятор собран из нормальных ячеек[/uquote] Только для резистивной нагрузки, ну или зимой дополнительно греть руки.
Бля я сразу не посмотрел кто тс, тот же тролль еще))))
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=4761828#p4761828"]Для чего вам контролировать ток ... разряда... что вам это даст?[/uquote]
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4761807#p4761807"]электропила разрекламированной мощности на киловатт, и меня терзают смутные сомнения...[/uquote]
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=4761828#p4761828"]4. По факту чтобы получить 1квт при 20 вольтах это 50 ампер, вполне реальная цифра если аккумулятор собран из нормальных ячеек[/uquote]
Провода тонкие и мотор маленький (может-быть) и:
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=4761828#p4761828"]печатная плата и провода не выдержат такие токи.[/uquote]
Сообщение sancio »
Есть похожий приборчик на АЛИ, двунаправленный, хоть до 500 А(с внешним шунтом), но он в 10 раз дороже
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802d7TQvs
Сообщение newbie666 »
Есть специальные приборы для таких целей (и условий эксплуатации).
Сообщение Martin76 »
100А
Такие токи лучше всего токовыми клещами измерять без разрыва цепи.
СпойлерХотя афтару все можно, особенно два пальца в розетку синфазно втыкать.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4761960#p4761960"]токовыми клещами измерять[/uquote]
А што мастер на одном видео показывает - что показания тока удваиваются?
u37
Сообщение u37 »
Прочитать надписи CH1 и CH2 и подумать.
Сообщение Муркиз »
При добавление в его цепь упомянутого прибора рабочий ток в мотор падает сразу почти в два раза - проверено.
