ЗУ Hoco C12 на 2 разъёма
Сообщение SergeyNS »
Привет
ЗУ Hoco C12 на 2 разъёма - тестер зарядок не показывает никакого напряжения. Выпаял конденсатор 10uf 400V - ESR 6.9. Ставил конденсатор поменьше емкости ESR 3.8 - не помогло.
Раз ЗУ сломалась, значит ESR не сильно отличался в тот период пока она ещё работала, т.е., к примеру, с ESR 5 она ещё наверняка работала.
В чём м.б. дело ? Контакты от вилки проверил/пропаял.
PS Протестировал кучу конденсаторов из КЛЛ - они все с ESR около 10 - это нормально ???
спасибо
(118.12 КБ) 98 скачиваний
(240.02 КБ) 91 скачивание
Сообщение Nranddek »
Вы, похоже, не понимаете, что такое ESR. Его значение будет влиять на потери в конденсаторе в процессе работы, но не на работу/неработу. Кроме того, именно к этому конденсатору требование к ESR снижено. Ну, и ещё: значение ESR выражается не только цифрами, но и буквами. Например, 3,8 Ом. Или 3.8 мОм. И приводится оно при определённых условиях. То есть, всё Вами написанное - не имеет смысла.
Проверяйте наличие напряжения после диодного моста. Питание на ШИМ-контроллер. Условие его запуска. А лучше оставьте это специалистам.
Я не очень понимаю значение ESR, но из практики - в других зарядках тел-н на заряжается, меняешь конденсатор на тот, что с низким ESR - заряжается.
