Помогите подобрать аналог экрана DLC1010DZG
Сообщение art84 »
Здравствуйте, уважаемые радиокоты! Вышла из строя матрица DLC1010DZG10,1 inch 40pin 1280×800 RGB LVDS никак не получается подобрать аналог, нашел вариант B101EW05 V.1 но он совпадает по пинам только частично. Может подскажете где искать?:)
Сообщение vlasovzloy »
А какие совпадают частично?
Сообщение art84 »
https://img.radiokot.ru/files/129129/3x06259mjz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/129129/3x062ikdkg.jpg
Первая та, что вышла из строя, вторая типа аналог
Не, не пойдет. Родная 8 ми битная, вторая 6 ти битная
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005001716531124.html
Вот эту посмотри на panelook или еще гдето
Сообщение art84 »
Большое спасибо, по пинам всё сходится, буду заказывать:)
Добавлено after 3 hours 27 minutes 59 seconds:
Блин, ошибся... Подходит EJ101ia-01F а его нигде не найти, все перелопатил
Сообщение art84 »
https://img.radiokot.ru/files/129129/3x4nb84zlf.jpg
https://img.radiokot.ru/files/129129/3x4nb75yft.jpg
Нашел приблизительно аналог, не совпадающие пины могу попробовать перепаять, но есть совсем отличающиеся в аналоге 6, 7, 17, 18
6-7 память на матрице, у некоторых читается у некоторых нет. 17-18 вроде те же сигналы лвдс клок
Сообщение art84 »
На аналоге ещё останутся пустыми 22 Colir engine enable и 36 LED driver enable как думаете, нужно что то туда подавать?
35,36,38,39,40 да конечно. про 22 хз
Сообщение art84 »
Как думаете, на 36 можно просто на постоянку подать логическую 1?
Сообщение Nranddek »
если она одновременно не строб данных. Здесь нет, значит, можно.
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4765718#p4765718"]про 22 хз[/uquote]
...and color engine, which make the color reproduction more realistic, brighter and more vivid
Сообщение art84 »
Спасибо, буду пробовать! А как считаете, как лучше перепаять шлейф, может переходники какие то есть? Или тонким мгтф приколхозить?:))
Шлейф плоский или круглый?
Сообщение art84 »
Продаются платы под пайку с таким разьемом. Если глаза в норме и руки, можно и мгтф спаять. Но если дисплей будкт ехать, можно и платку переходную заодно заказать
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
У тебя же коричневая переходная плата тикон будет переставляться? Или она часть матрицы? А то вполне может быть что с нее сигналы идут нужные и просто поменять с аналога снять родную а эту поставить
Сообщение art84 »
Я так понял это часть матрицы, там на ней марка написана матрицы DLC1010DZG.
Такие разъемы подобрал, хочу заказать https://img.radiokot.ru/files/129129/3x5o4itd50.jpg
Сообщение art84 »
Здравствуйте, друзья! В продолжение истории, поменял я ещё 3 разных матрицы и ничего увы не вышло. Так как сдаваться очень дорогое удовольсвие в нашем случае:)) мысль посетила следующая. В этом чутном устройстве установлен сериализатор LVDS83B для связи контроллера с матрицей. Можно ли попробовать заменить его на какой то другой, с которым будет сопрягаться матрица которую можно купить:))? Не сталкивался с необходимостью таких манипуляций и не знаю насколько это здравая мысль:)
Вернуться в «Периферия»
