вопрос по ГПД
Сообщение Cummerbund »
Подскажите, какой размах по ВЧ должен быть у ГПД собранного по классической схеме? У меня 0.1 вольта (с1-108 и высокоомный пробник) И потребление тока у меня 8 ма вместо положеных 3-5 мА. Нормально ли это? Попался на ремонт старичок. Пропали показания частотомера а ГПД сильно шумит и ползет частота. Постоянная составляющая на выходе 1.3 вольта. К сожалению в схеме нет данных транзисторов по напряжениям.
Сообщение FAKIR »
Cummerbund писал(а):какой размах по ВЧ должен быть у ГПД собранного по классической схеме?
Где эта классическая схема? :dont_know:
Сообщение piligrim130 »
старичок имеет имя ?:))
