Аналог микросхемы mx25u32
Здравствуйте. Ремонтирую колонку JBL Charge 4 TL, пришёл к тому что сгорели процессор и флэшка. Процессор в отдельности не продаётся, поэтому заказал модуль с этим процом и буду его переставлять. Но флэшку ни в модуле, ни без модуля найти не удалось. Может я слепой, но я нахожу только флэшки либо на 3в и 32мб, либо на 1.8в и 16мб. Подскажите существуют ли ещё аналоги в наличи или как-то можно переделать питание флэшки с 1.8в на 3в, но там же вроде на выходах будет 3в?
Как вы процессор с другого модуля возьмёте?Там что,такая же программа зашита как в JBL?
И потом,что значит сгорели процессор и флешка?Процессор может быть пробит по какому-то выводу,а содержимое флешки- потеряться(исказится).Тогда процессор работать не сможет.
В проце трещина с кратером и кз, флэшка не читается и греется сильно. Дампы на флэшку и проц есть, буду прошивать
корпус-то какой? а аналоги есть. Например, у того же макроникса, но с буквой R: MX25R3235F
или IS25WP032 у ISSI, или P25Q32L у PUYA. Много, в общем.
Производителей флешек полно. Полно и параметров у флешек (не только тип корпуса, объём и напряжение питания). Ищите даташит на свою флешку и по нему подбирайте замену.
