Умное управление лед подсветкой зеркала
Сообщение alexturik »
Добрый день.
В данный момент я занимаюсь установкой зеркала с подсветкой для ванной комнаты. Изначально была идея сделать пассивную подсветку по периметру зеркала, которая бы включалась от основного выключателя света. Однако возникло недоразумение: электрики, которые прокладывали проводку, не выполнили техническое задание и проложили к месту установки зеркала кабель с постоянным напряжением вместо линии, управляемой выключателем.
Я решил исправить эту ситуацию и использовать умное реле Shelly 1, чтобы сделать подсветку еще более функциональной, чем планировалось изначально. Поскольку я новичок в этом деле, мне не хватает знаний для грамотной реализации схемы, и я хочу обратиться к вам за помощью.
Моя идея и логика работы следующие:
1. Основное управление: Подсветка должна иметь возможность включаться через основной выключатель света в ванной с помощью реле Shelly 1.
2. Дополнительный датчик: Я хочу добавить в схему датчик жестов (или датчик движения), который бы включал эту же подсветку взмахом руки. Эта функция должна работать преимущественно в ночное время, чтобы яркий основной свет не бил в глаза, когда нужно, например, ночью умыться.
3. Взаимодействие: Оба способа управления (от выключателя и от датчика) не должны мешать друг другу. Например, если подсветка включена датчиком, и в этот момент кто-то щелкает основным выключателем, система должна работать корректно, без конфликтов.
Буду очень признателен, если вы поможете мне грамотно решить эту задачу. Спасибо!
Последний раз редактировалось alexturik Пн ноя 17, 2025 16:47:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Жди у кого умное реле шелли есть. У меня нет
Сообщение Nranddek »
я тоже включаю свет взмахом руки. рука взмахивается до выключателя. А если лень, то голосом через умное реле от сбердевайс (почему от них - неплохо сделано, ихний чувак на хабре рассказывал, как проектируют, ну я ещё разобрал посмотреть - нормально). Умное реле умеет работать совместно с выключателем. А, единственное что - голос ловит умная колонка, а уже она управляет реле
Сообщение Ser60 »
Для включения света взмахом руки и в темноте, самое простое решение на основе PIR сенсора. Купите такое устройство или его более бюджетный вариант. У меня такое стоит уже последние 6 лет. При включённом свете в комнате подсветка не включается.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="alexturik",url="/forum/viewtopic.php?p=4764805#p4764805"]Буду очень признателен, если вы поможете мне грамотно решить эту задачу.[/uquote]
Возможно вы слишком мудрёно подошли к данному вопросу. Если вам необходимо, чтобы подсветка зеркала включалась при вашем присутствии, то нет необходимости городить весь этот огород с умным реле за дорого. С этой функцией справится обычная плата с PIR датчиком. К примеру такая:
https://aliexpress.ru/item/100500545081 ... _rcmd=core
Цена вопроса менее 100 р. и все ваши желания будут выполнятся: :)
1) При входе в ванну, при включенном свете – работает.
2) При входе в ванну в ночное время при выключенном свете – тоже работает.
Единственно необходимо не купить похожую плату которая контролирует ещё и освещённость. :))
Вернуться в «Практика»
