Таймер для управления генератором.
Сообщение Alexey317 »
Добрый день уважаемые гуру.
Помогите пожалуйста кто может схемкой:
Есть задумка сделать функцию автоматического глушения генератора при возобновлении основного питания от городской сети, но с условием чтобы это самое глушение происходило с задержкой 2-3минуты для "остывания" генератора.
Вводные такие: переключение сеть/генератор происходит автоматически с помощью блока АВР, то есть при появлении городской сети питание переходит на нее, у модуля авр есть доп контакты НЗ и НО, и можно было-бы глушить генератор ими, но хочется чтобы он продолжал работать в холостую еще некоторое время.
Таким образом нужна надежная схемка, которая при появлении на ней питания 220~ ждала бы 2-3 минуты и подавала команду на включение дополнительного реле, которое будет глушить генератор.
Поскольку большую часть времени схема будет фактически подключена к сети 220, хотелось бы чтобы она этого не боялась и была надежной в этом плане.
Кому не сложно, набросайте пожалуйста вариантов.
Сообщение vlasovzloy »
https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/88/
Спроси автора, может прошивку переделает. Целиком по его схеме и сделаешь
Добавлено after 29 minutes 54 seconds:
А так гугли реле задержки отключения
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
https://www.100amper.ru/catalog/timers/ ... ys/po-406/
Вот например такое
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
https://www.drive2.ru/c/470301531325858371/
Вот самоделка, пересчитаешь детали и норм
