Паяльная станция Lucky 852D фен не греет
Сообщение Mr-Prof »
Здравствуйте, товарищи!
Бяда приключилася. Пришел товарищ, телик сдох говорит. Гугл подсказал типовуху - кондеры в кз, 5в нетути. Ну что, включаем фен... И чета он ваще совсем никак не греет.. Я канеш паялом некрасиво перепаял, завел.. Но вот хотелось бы полный функционал паялки оживить.
Итак, пациент Lucky 852.
Симптомы: после включения фена дует, но не греет.
Регулировка потока работает адекватно, продувка после выключения функционирует.
Индикатор задания температуры на ручку реагирует корректно, в своих привычных диапазонах показывает.
Нагрева спирали нет ни на каком положении крутилки.
На платe внутри КD852D 01
На плате с LM358N KD852D.
Спираль звонится примерно пару Ом (китайским мультиком)
Термопара около 90 Ом
Схемы и даже фото не нахожу
Провода от ТП и спирали целые.
Паялка глубоко бу, до меня успели и поковырять, и мгтфом модернизировать (дорожку выжгло, соплю кинули)
Провода от спирали почему то напрямую на плату запаяны.
Фотки ща куда нибудь выложу, дам ссылку
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
https://ibb.co/ZpdKNdvK
https://ibb.co/RGXVk9RN
https://ibb.co/ZRQrGCSF
https://ibb.co/NMXFzXM
https://ibb.co/RG33r3V3
Сообщение Nranddek »
спираль-то чем включается? симистор, транзистор, реле?
Сообщение Mr-Prof »
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4766043#p4766043"]спираль-то чем включается? симистор, транзистор, реле?[/uquote]
симистор ВТВ12-600CW
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
https://ibb.co/pr580D5Y
Возле симистора резистор 10кОм на вид очень страшный, но честные 10кОм. Страшный диод рядом тоже живой.
а страшный симистор? если тоже живой, значит, на него не приходит управление.
Сообщение Mr-Prof »
Симистор выглядит вполне обыденно. Волшебный дым из него не выходил. Вродь даже рабочий.
Ну, отсутствие видимых разрушений не даёт 100% гарантии исправности. Надо смотреть, приходит ли на него питание фена и приходит ли управление. А резистор я бы заменил. И то, что с ним случилось, пугает, надо посмотреть, куда он подключён и каким образом на нём вдруг оказалось полное или почти полное напряжение сети (тогда на нём выделится до 5 ватт мощности, что и приведёт к такому).
Сообщение Mr-Prof »
Спасибо, товарищ! Пойду поковыряюсь, по наковырянному отпишу.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Mr-Prof",url="/forum/viewtopic.php?p=4766024#p4766024"]Термопара около 90 Ом[/uquote]Правда что ли??? :shock:
[uquote="Mr-Prof",url="/forum/viewtopic.php?p=4766024#p4766024"]Фотки ща куда нибудь выложу, дам ссылку[/uquote]Если бы еще ссылки открывались...
Сообщение es131245 »
Это старая плавающая бага. Она у очень многих паяльников. Вам повезло что фен не работал, он часто может уходить в макс нагрев, тогда металл корпуса раскаляется до красна и плавится сам фен.
Спасает лишь отключения из розетки. Когда сам лез щупами в схему бага пропала, на дни.
Главное не пускать пугливый женский персонал к паялу, они иногда паникуют а рядом ЛВЖ.
Это древняя бага почти всех lukey, element и прочих станций китайских брендов.
https://we.easyelectronics.ru/warning_g ... zhara.html
Сообщение Asmodey »
Да там и у паяла температура может плавать на +/- 30-50 градусов. Полезешь искать причину, так температура тут же становится стабильной. Соберешь в корпус, а на следующий день снова. Непропаев поди по всей плате хренова куча.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Mr-Prof",url="/forum/viewtopic.php?p=4766024#p4766024"]Спираль звонится примерно пару Ом (китайским мультиком)
Наоборот. Должно быть. Термопара пару Ом (китайским мультиком). Спираль 90 Ом.
