Приставка для тестирования усилителей
Сообщение DRON_63 »
Всем здравия.
Наткнулся в инете на довольно интересную приставку по измерению усилителей.
https://2shemi.ru/izmeritelnaya-pristav ... siliteley/
Подкупило то что обещано одновременное подключение осциллографов к обоим каналам и отсутствие проблем с "землей".
Что скажет уважаемое сообщество о данной схеме?
Жизнеспособна?
Попытался найти автора или иное упоминание о ней в инете, ничего не получилось...
Замечены опечатки в подписи шин GND_1 и GND_2 в выходных делителях...
Не понятен механизм реализации заявленных коэффициентов деления...
Прошу высказываться...
Схема
В сборе
Сообщение Nranddek »
если схема только в таком виде, то надо перерисовывать. Без программы сложно отлеживать цепи.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
ну и нарисовано грубо. в некоторых местах лишние точки объединения цепей, в других наоборот их нет. Автор не особо старался. С учётом замеченных опечаток... как-то не вызывает доверия даже на таком уровне, без разбора схемотехники.
Сообщение DRON_63 »
Мои попытки перерисовать
Ссылки на Яндекс Диск...
Прошу прощения, на форум картинка закачивается в непотребном качестве, а SPL8 вообще не получается
https://disk.yandex.ru/i/zJzlxLB2jjZq4w
https://disk.yandex.ru/d/_iHFm9WwfCKflw
А способ подключения осциллографа рабочий в принципе?
Я не очень понял, что там необычного в подключении осциллографа.
Сообщение DRON_63 »
Сигнальный провод 1 канала осциллографа подключается к ЛК+, корпус осциллографа подключается к ЛК-,
Сигнальный провод 2 канала осциллографа подключается к ПК+, корпус осциллографа подключается к ПК-,
я правильно понимаю?
Все земли (входные, ПК, ЛК и питания) объединять?
тогда будет петля, если не в одной точке.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
я вижe там лишь делитель для осциллографа, 1:10. и всё.
Сообщение DRON_63 »
А по осциллографам, я правильно мыслю?
А не понятный мне делитель ниже клем осциллографа, 6 резисторов на землю.
смотря что хотите увидеть. Но для такого подключения эта приставка не нужна. Вы можете как угодно подключить к осциллографу без неё.
DRON_63 писал(а):Прошу прощения, на форум картинка закачивается в непотребном качестве,
Не знаете, как получить качественную картинку- не нужно в этом винить форум.
Вот как эта картинка хранится на форуме:
https://img.radiokot.ru/files/81548/3x6mgi71ht.jpg
Сообщение DRON_63 »
Да я и не кого не виню... в спешке не получается и все... выложил на другой ресурс... форумом пользуюсь редко... всех тонкостей не знаю...
Одну картинку получилось, другую нет...
Давайте лучше по схеме...
Сообщение Silicoid »
Самая хорошая "приставка", это Audioprecision system two с опциональным блоком DSP. Только она полмиллиона стоит, б/у-шная )))
А вообще, идея интересная. у меня давно в голове крутится мысль создать что-то подобное, но на несколько ином "технологическом" уровне на базе контроллера
а что до текущей схемы, то использование NE5534 нам однозначно говорит, что даже в идеальном случае, при THD+N < 0.003 мы будем измерять искажения приставки
не, там измерения до NE5534
Добавлено after 35 seconds:
схема отвратительно нарисовано просто.
Nranddek писал(а):не, там измерения до NE5534
ну чтобы в этом лоскутном одеяле разобраться нужен дар телепатии. Факт.
А вообще идея использовать операционник для подключения дифференциального усилителя мягко говоря крайне спорная. Во всех серьезных аппаратах используется гальваническая развязка через трансформатор.
Понятно, что это дорого, но всё остальное оборудование как правило сильно дороже.
Последний раз редактировалось Silicoid Сб ноя 22, 2025 12:13:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Усилители с выходом по мостовой схеме приборами с общей землёй относительно двух каналов, проверять нельзя.
И судя по этим отгрузкам узлов, используются способы обработки соотношений сигналов и выделения разностной составляющей.
Это что-то вроде приставки Акулинечева
Тут разве что четырёхканальный скоп нужен с наличием математических функций разве что...
Если кому интересно, вот так выглядит входной тракт аудиоанализатора audioprecision system one
Согласно официальному сервис мануалу
