Параметры телеграфного радиопередатчика
Сообщение M1dAS_qq »
Всем доброго времени суток хочу поделиться своей схемкой и спросить доброго совета.
В у меня есть такая схемка с генератором и усилителем. Инверторный генератор построен на базе 74hc04 и расчитан на диапазон примерно 4.5-12.5mhz но я хочу переделать под 27mhz чтобы не нужна была лицензия. Питание генератора 4-5v безликий потенциометр может быть любым в диапазоне от 100ом до 1Ком. Усилитель построен на кт961в(ну или любой другой с хорошим h21e и высокой частотой) питается от напряжения в районе 12-40 вольт.
Так вот основной вопрос что надо изменить в передатчике дабы он заработал в диапазоне 27mhz и какой телеграфный радиоприемник можно сюда организовать.
Если вы размещаете картинку на img.radiokot.ru то внимательно читайте, как это сделать, вот в этой ветке:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4758860
Вот ваша картинка:
Вообще- RC генератор на 27 мГц- очень плохая идея, тут нужно использовать кварцевые генераторы. А вообще- "покупать лицензию" это когда у вас мощность передатчика больше 100 мВт~1 ватт, в зависимости от диапазона.
Частоты для любительской радиосвязи не ограничиваются частотой 27 МГц, их больше- https://srr.ru/tablitsa-chastotnogo-raspisaniya/
Сообщение Morroc »
[uquote="M1dAS_qq",url="/forum/viewtopic.php?p=4766361#p4766361"]Усилитель построен на кт961в(ну или любой другой с хорошим h21e и высокой частотой) питается от напряжения в районе 12-40 вольт.[/uquote]
"Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 50"
Это мало для беспроблемного построения передатчика. Если особо нет опыта ищите транзистор с как минимум x10 граничной частотой. Сейчас хороший вариант все полевики серии RDxx (RD15 RD16 и т.п.), если хочется побаловаться биполярными - КТ646.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766381#p4766381"]Вообще- RC генератор на 27 мГц- очень плохая идея, тут нужно использовать кварцевые генераторы.[/uquote]
Да, вариант неработоспособный, только в симуляторе погонять или на осциллографе посмотреть сигнал, частота плавать будет в огромных пределах.
