микроволновка Weissgauff Hmt-256
здравствуйте, просьба помочь с ремонтом микроволновки. не включается. При открытии дверцы работает только лампа. На плате управления отсутствуют 5 и 12в,блок питания собран на lnk364. на выводах 1 и 5 присутствует сетевое напряжение
- MrLeo
- Контактная информация:
Re: микроволновка Weissgauff Hmt-256
macsim_37
Попробуйте, для начала, заменить электролит самопитания. По даташиту, 100х50. Должен быть где-то рядом с ШИМкой.
У LNK его нет, как нет и обмотки самопитания. Она питается от внутреннего источника, вырабатывающего питание из напряжение на выводе стока ключа.
- vlasovzloy
- Друг Кота
На bp нюкерамику поменяй. Если не одивет, значит шимку меняй
Шимка жива питание процессора есть, но при включении нет индикации и звукового сигнала
