Усилитель Орбита
env
Сообщение env »
Всем привет :beer:
Столкнулся тут недавно с проблемой, надеюсь на конструктивные советы)
Имеется старый советский усилитель "Орбита У-101-стерео"
Работал на ура, и в одно прекрасное утро (в пятницу 13, не шучу :shock: ) он мне выдал вот такое:
при включении на колонки выводится шум, какой бывает обычно, когда на входе контакты закоротить, шкалы уровня выходной мощности зашкаливают, даже если из проводов только питание и колонки, без входов
вот такая ситуация, выкидывать оочень жалко, уж больно дорог он мне, а на радиокружок в детстве не ходил (дурак), сам только переходник спаял, чтоб плеер можно было подлюсить к усилку..
очень надеюсь на конструктивные советы и ссылки
Заранее огромное спасибо
готов учиться)
Сообщение Skrrmrchoh »
Полагаю наличие на выходе постоянного напряжения. Отключите акустику, померяйте тестером.
Сообщение wracky »
звук типа треска? из обоих каналов?
Может быть, где-то отвалилась сигнальная земля? вскрытие покажет... для начала пошевелить все разъёмы...
Сообщение SLvik »
Проверьте питание.
Вполне возможно просто предохранитель сгорел в одном из плеч.
По +30 или -30 вольтам.
Хотя маловероятно, но бывает. :)
Сообщение tohasadist »
кстати, очень похоже на перекос питания, да и кондеры шалить могут и транзисторы протечь :)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение WandererSc »
Я ремонтировал так - вытянул потроха, а в корпусе собрал отличный усилитель на 2-х LM3886 и переделанном импульсном блоке ATX.
В завершении его с помощью маркера переименовали в Морбита :))
Теперь это 2x70Вт современный усилитель.
.jpg
(52.17 КБ) 605 скачиваний
.jpg
(46.32 КБ) 569 скачиваний
(46.97 КБ) 413 скачиваний
(59.81 КБ) 503 скачивания
.jpg
(33.94 КБ) 614 скачиваний
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
ну смотря для чего делаете: для себя я бы лично оригинал восстановил пусть и дороже всеже посмотрите перекосы питания
