Есть ли возможность определить вызов интеркома телефона DECT
Сообщение Antero »
Здравствуйте.
Я дома между комнатами организовал связь при помощи телефонов Панасоник DECT (благодаря возможности делать звонок с трубки на трубку привязанные к базе)
Однако иногда не слышно звонка и хотелось бы добавить световой индикатор.
Вопрос - можно ли каким то устройством (быть может какой то модуль для ардуино) определить идет ли сигнал вызова интеркома ?
Вы бы ещё к нему компьютер к нему пристегнуть предложили!
В момент вызова по интеркому - звучит звонок и включается подсветка индикатора - акустическое реле или реле на свет- вешаете на трубку, и пусть оно сигнализирует.
А вот если вы хотите ловить тот же сигнал, который ловит трубка- теоретически это возможно, но, с такой же вероятностью, как отловить через эфир входящий вызов на конкретный сотовый телефон.
зы..
Antero писал(а):Однако иногда не слышно звонка
:dont_know:
Странно, панасоники "звенят" достаточно громко.. :dont_know:
Сообщение Antero »
либо родители смотрят телевизор и не слышат звонок, либо я сижу в наушниках и не слышу.
постоянно держать в поле зрения трубку что бы увидеть что загорелся экран не вариант.
я видел в продаже усилители звука с световым индикатором, но они врезаются в телефонную линию, меня же интересует именно отлов сигала звонка между трубками
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Re: Есть ли возможность определить вызов интеркома телефона DECT
разбирать трубки что бы пытаться что то к ним прикрутить не вариант - там все впритык
Сообщение Муркиз »
Чтобы селективно было только между трубками - это не получится. По крайней мере - из покупного.
Но погромче можно сделать не только "там", но и "здесь".
Проще сирену рядом с телефоном поставить этак дБ на 150 - тогда точно услышат.... Даже если у соседей будут в другом доме....
СпойлерА чтобы не вздрагивали - звук плавно увеличивать
Но есть и компромиссный вариант - возьмите 433 МГц брелок с приемником. Он имеет на выходе реле - и туда сможете присоединить что вам угодно.
