Блок Питания ПК IN WIN RB-S450T7-0 Два Значени Силы Тока н
Сообщение Bot_Extrasence »
Блок Питания ПК (IN WIN RB-S450T7-0) по 2 Значения Тока на каждой из линий 12v1 и 12v2
Имеется Блок Питания ПК (IN WIN RB-S450T7-0) с заявленными Характеристиками:
собираюсь замерить его напряжение под нагрузками:
на линии 12 V1 - два значения Тока 11/15A
на линии 12 V2 - два значения Тока 14/18A
не могу разобратся:
какое значение Тока 11 или 15A брать в растчет в качестве нагрузки для линии 12 V1?
какое значение Тока 14 или 18A брать в растчет в качестве нагрузки для линии 12 V2 ?
Заранее Спасибо!
(250.2 КБ) 345 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="Bot_Extrasence",url="/forum/viewtopic.php?p=4768752#p4768752"]не могу разобратся...[/uquote]А суммарную мощность Вы считать умеете? Главное, чтобы она не превышала 324 Вт или суммарный ток по обеим линиям не должен превышать 27 А.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4768756#p4768756"][uquote="Bot_Extrasence",url="/forum/viewtopic.php?p=4768752#p4768752"]не могу разобратся...[/uquote]А суммарную мощность Вы считать умеете? Главное, чтобы она не превышала 324 Вт или суммарный ток по обеим линиям не должен превышать 27 А.[/uquote]
Вы имеете в веду что 324 W / 12 V = 27 A
или как то по другому считать ?
как понимать значения Тока 11/15A ?
как понимать значения Тока 14/18A ?
прозвонил мультиметром, все провода одного цвета - между собой звонятся
Сообщение AQ29 »
Наверно, такой вариант.
Если на первом канале есть максимальный ток 15 А, то на втором максимальный ток должен быть не более 14 А, если на втором канале есть максимальный ток 18 А, то на первом максимальный ток должен быть не более 11 А.
Суммарный ток получается 29 А, но при таких токах, наверно, выходное напряжение проседает, и выходная мощность будет в пределах 324 ватта.
Спасибо за развернутый ответ AQ29,
а то уж начал думать что:
11А и 14А это нормальный максимальный Ток, а
15А и 18А это пиковое (кратковременное) значение Тока
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
Re: Блок Питания ПК IN WIN RB-S450T7-0 Два Значени Силы Тока н
Возник следующий вопрос:
Если возможность как то провода линии 12 v1 и 12 v2 различить между собой ?
* по мультиметру все провода жёлтого цвета между собой звонятся во всех пучках(жгутах)
или Это условное разделение и 12 v1 может быть любая пара жёлтого и черного ??
Сообщение vlasovzloy »
Вроде как считается на проц-хдд и видеокарту. А так да почти во всех они запаралелены
Сообщение AQ29 »
[uquote="Bot_Extrasence",url="/forum/viewtopic.php?p=4769301#p4769301"]Спасибо за развернутый ответ AQ29,
15А и 18А это пиковое (кратковременное) значение Тока[/uquote]
У меня был вариант ответа, насколько правилен, не знаю. Вроде как выглядит логично.
Насчёт пикового кратковременного тока выглядит нелогично, тогда должна быть указана длительность импульса тока. Например, на диодах пишут средний ток, например, 2 ампера, а импульсный ток в течение 8,3 миллисекунд – 50 ампер.
касаемо длительности импулса Тока я не подумал AQ29
Информация на самой наклейке блоке питания по большей степени маркетинг,
подробную инфу можно искать в сервис мануалах или в руководстве (*паспорте которые как правило только в дорогих моделях)
вот что нарыл в сети:
параметры максимальной долговременной мощности и пиковой мощности (Total Peak Power),
допустимой на небольшой период времени (17 секунд согласно ATX 2.2 и 12 секунд по стандарту EPS 2.91).
К примеру, блок питания с номинальной мощностью 500Вт может выдать в пике до 530 Вт,
но для блока питания постоянно работать с превышением номинальной мощности нежелательно
Источник: https://remonta.top/computers/skolko-am ... ra-12-volt
vlasovzloy
компонент, которые могут потребовать ток более чем 18-20А, имеют возможность подключения двух разделенных каналов.
Так 8-контактный разъем питания процессора на материнских платах имеет по два контакта на каждый из двух каналов,
а топовые видеокарты NVIDIA и AMD имеют два 6-контактных (либо комбинацию из 6-контактного и 8-контактного, как у Radeon 2900 XT, Radeon HD 3870 X2, GeForce 9800 GX2) разъема.
Источник https://remonta.top/computers/skolko-am ... ra-12-volt
Сообщение vladzirka »
Я стал закорачивать перемычками после токовых шунтов эти каналы между собой, по-моему это самый простой способ безболезненно решить вопрос с нагрузкой по +12В. Разумается с учётом суммарной нагрузочной способности по этому выходу
