Двухполярное питание
Сообщение Витек_28 »
Добрый вечер коты. Имеется трансформатор двухполярный. Сильно не бейте за картинку. Хочу сделать двухполярку, например для NE5532. Так сказать, для испытаний на коленке. Регулировка силы тока и напряжения обеспечивается на DPS5020. Фильтр выдран из какого-то усилителя. Трансформатор подобный как на картинке. Только я переделал его с выводом общей точки (перемотал) Собственно вопросы.
1. Модуль по факту однополярный. При таком подключении будет ли регулировка силы тока и напряжения? Между крайними точками. И между крайними точками и общим выводом.
2. Надо ли заземлять трансформатор на общую землю. Розетка, транс, корпус. Корпус металл?
3. Надо ли кидать общую точку на землю?
4. И самое главное. Какие недочеты?
Огромное спасибо кто ответит. В основном все делал на однополярных трансформаторах. А тут хочу сделать двухполярный уже. Ну как обычно из г...на и палок :)))
Сообщение piligrim130 »
Надо разделить обмотки, сделать 2 отдельных выпрямителя , добавить 2 модуль стабилизации .А на выходе уже соединить -35 с +35 это будет общая точка .
Но не факт что модуль выдержит 70 в
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4769530#p4769530"]Надо разделить обмотки, сделать 2 отдельных выпрямителя , добавить 2 модуль стабилизации .А на выходе уже соединить -35 с +35 это будет общая точка .
Но не факт что модуль выдержит 70 в[/uquote]
модуль максимум на 50в 20а
вопрос? зачем 2 модуль стабилизации? Регулировать каждое плечо по отдельности?
Сообщение vlasovzloy »
Дополнительно параллельно выходу каждого диод шоттки вверх ногами
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4769535#p4769535"]Дополнительно параллельно выходу каждого диод шоттки вверх ногами[/uquote]
на выходе с фильтра или понижающей платы?
Сообщение Krismi70 »
Витек_28 писал(а):вопрос? зачем 2 модуль стабилизации?
при раздельном питании 25 В на входе двух раздельных модулей будет по 35 В, что в допуске....выходы двух модулей можно будет соединить последовательно для получения "средней" точки (т.е. как отдельные батарейки соединяют)
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4769541#p4769541"]
при раздельном питании 25 В на входе двух раздельных модулей будет по 35 В, что в допуске....выходы двух модулей можно будет соединить последовательно для получения "средней" точки (т.е. как отдельные батарейки соединяют)[/uquote]
Простите. А зачем? С трансформатора выведена уже средняя точка. Тогда не проще 2 диодных моста поставить?
просто не существует (особенно у тебя) имп. модуля стабилизации для отрицательного питания....если бы был, то можно было бы обойтись трансформатором со средней точкой и двумя разными модулями стабилизации...
да, разделишь обмотки, поставишь два моста, два стабилизатора, получишь две независимые батарейки, их соединяй последовательно на выходе...
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4769545#p4769545"]просто не существует (особенно у тебя) имп. модуля стабилизации для отрицательного питания....если бы был, то можно было бы обойтись трансформатором со средней точкой и двумя разными модулями стабилизации...[/uquote]
Простите. Просто я маленько не понимаю. То есть в однополярном режиме оно работать будет. А в двухполярном как на картинке не будет как я понимаю
Что то вроде этого? Только + еще один такой модуль?
если не сгорит от 70 В входного сразу, то в теории в однополярном режиме могло бы работать....общая точка трансформаторной обмотки на выходе не нужна, т.к. не имеет смысла...
Добавлено after 59 seconds:
Krismi70 писал(а):их соединяй последовательно на выходе...
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт дек 02, 2025 21:08:09, всего редактировалось 1 раз.
На выходе платы, это еогда у тебя будет последовательное соединение двух питальников для каких то целей, чтобы когда по току начнется ограничение один из выходов может в отрицательное напряжение уйти, для этого диод шоттки
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4769551#p4769551"]На выходе платы, это еогда у тебя будет последовательное соединение двух питальников для каких то целей, чтобы когда по току начнется ограничение один из выходов может в отрицательное напряжение уйти, для этого диод шоттки[/uquote]
А диоды ставить на максимальную силу тока в районе 10 ампер? потому что каждый модуль будет где то в районе 5 ампер
Можно и на 20, но на 10 тоже сойдет
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4769573#p4769573"]Можно и на 20, но на 10 тоже сойдет[/uquote]
Я так понимаю это для 2х модулей
Для каждого свой параллельно выходу
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4769586#p4769586"]Для каждого свой параллельно выходу[/uquote]
А такой вариант?
на этот случай много шуток, но в этом разделе нельзя.... :)
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4769736#p4769736"]на этот случай много присказок, но в этом разделе нельзя.... :)[/uquote]
Я понял что обмотки разные должны быть
Хочу просто объеденить
если хочешь, то тут уже ничего не поможет.....паяй...потом расскажешь.... :)
или найди (попробуй) модуль преобразователя с обратной полярностью....тогда получится....))))
когда приходится два раза подряд писать одно и то же, то это наводит на определённые мысли...)))
на транзисторах такое делать можно, потому, что есть пнп и нпн, а микросхем "обратных" - не встречал...
(7805 и 7905, 317 и 337.... и те не совсем симметричные по схеме)
Последний раз редактировалось Krismi70 Ср дек 03, 2025 20:24:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AQ29 »
С одним источником у вас ведь земля будет посередине входного, а не выходного напряжения, это разные вещи. Детально, правда, не вникал.
На мой взгляд, два стабилизатора – плохое решение. Здоровенный аналоговый транс да ещё два импульсных стабилизатора – это перебор.
Лучше уж тогда сделать один импульсный двуполярный регулируемый источник на основе компьютерного блока питания. Правда, если самому разрабатывать, нужен некоторый опыт. Вроде как в интернете есть готовые разработки.
Самый простой вариант – поставить ЛАТР на входе трансформатора.
БУ-шные ЛАТРы раньше можно было купить за копейки, бывало, отдавали даром.
Простое, дешёвое и надёжное решение.
А для удобной работы при небольших токах (например, NE5532) можно добавить линейный двуполярный регулируемый источник, например, на LM317 и LM337. На Алиэкспрессе вроде как продаются дешёвые готовые наборы.
За счёт ЛАТРа можно уменьшать потери на регулирующих транзисторах.
Всё аналоговое, нет импульсных помех.
