Питание миникомпа и монитора от акукумулятора 12В
Сообщение cambit »
Привет всем. Есть проблема. Суть: Есть необходимость запитать миникомпьютер на базе материнки DQ77KB (напряжение питания 19В) и монитор LG (питание 19,5В) от автомобильного аккумулятора. ПОдключаю комп через вот такой повышающий DCDC: https://aliexpress.ru/item/1997062204.h ... 0064349686 , а монитор прямо от аккума - 14В оказалось достаточно. В результате все работает, на появляются артефакты на мониторе в виде заметных разного рода двигающихся полос. При питании монитора от собственного блока питания полос нету
Как я понял, проблема в том, что нужно разделить земли. Не подскажите, как это сделать с данными комплектующими?
Схема преобразователя вот: https://radioskot.ru/FOTO58/preobrazova ... 3843-5.jpg
abc
Сообщение abc »
Никак. Нужно искать преобразователь 12->19 не на дросселе, а на трансформаторе.
Как вариант, можно попробовать включить ПК через такой двойной дроссель (используется в блоках питания)
Сообщение cambit »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4769878#p4769878"]Как вариант, можно попробовать включить ПК через такой двойной дроссель (используется в блоках питания)[/uquote]
По постоянному току 12В?
Сообщение vlasovzloy »
Не поможет, уменьшатся помехи но не до конца
abc
Сообщение abc »
Точно)
Как-то потратил уйму времени, чтобы избавиться от помех, идущих со звуковой карты на усилитель, запитываемый от этого же компьютера.
И именно такой дроссель помог от них избавиться.
Поможет ли в вашем случае - не знаю, проверяйте.
Сообщение jonpim »
[uquote="cambit",url="/forum/viewtopic.php?p=4769875#p4769875"]Привет всем. Есть проблема. Суть: Есть необходимость запитать миникомпьютер на базе материнки DQ77KB (напряжение питания 19В) и монитор LG (питание 19,5В) от автомобильного аккумулятора.[/uquote]
Я свои миникомпы переделал без повышателя так как они и от 12 в работают .
Монитор может понадобится доработать по питанию от 12 в.
Не надо усложнять себе жизнь всякими ненужными китайскими примочками , которые влияют на работу .
Сообщение cambit »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4769984#p4769984"]Я свои миникомпы переделал без повышателя так как они и от 12 в работают .[/uquote]
Мой не работает
Добавлено after 56 minutes 5 seconds:
А неполучится ли финт ушами, если просто домотать на дроссель DCDC преобразователя еще одну обмотку, получив трансформатор, и добавить мост и кондер?
Сообщение jonpim »
[uquote="cambit",url="/forum/viewtopic.php?p=4770169#p4770169"]Мой не работает[/uquote]
Должен работать и от 12 в . Это 100 % .
Все чипы на нем питаются от понижателей импульсных .
В ноутбуках платы питаются от батарей 10 - 12 в . И после небольшой доработки могут питаться от адаптеров 12в . Просто настроить делитель на входе чарджера AC-IN и он выдаст AC- OK .
А твои потуги с примочками с алишки это что ? Жалко потраченых денег ?
Сообщение sstvov »
Подозреваю что от подключения массы много зависит.
Сообщение cambit »
Монитор может понадобится доработать по питанию от 12 в.[/uquote]
Еще раз перепроверил - от 14В комп не стартует , а монитор работает. Но проблему это не решает.
МОжет както переделать DCDC в трансформаторную? Например домотать на дроссель еще обмотку, а с нее мост и кондер (это я упрощенно написал)
Сообщение jonpim »
[uquote="cambit",url="/forum/viewtopic.php?p=4770315#p4770315"]Еще раз перепроверил[/uquote]
Проверять это одно а знать как это работает совсем другое .
В принципе если все бы знали то я бы остался без заработка :))
А еще некоторые не заморачиваются - покупают еще инвертер 12-220 и подключают родные адаптеры миникомпа и монитора :facepalm:
Сообщение Николай_С »
[uquote="cambit",url="/forum/viewtopic.php?p=4770315#p4770315"]МОжет както переделать DCDC в трансформаторную?[/uquote]кАнЭшнА!
Размещайте объявление в разделе форума "Есть работа" с ТЗ и указанием желаемой стоимости. Уверен, что желающие будут в очередь строиться. :)))
