Помогите опознать микросхему на плате дизельной пушки
Здравствуйте. Может кто подскажет что за МС может быть на управлении симисторами. Необходимо починить плату управления, но вот застопорился. на управлении симисторами всегда висит 5в, и при этом один открывается на хх ходу, а второй закрыт. При нагрузке оба закрыты. грешу на МС, но она затерта с завода.
GRES61
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Помогите опознать микросхему на плате дизельной пушки
Возможно PIC12F629/675...
Там прошивка...
Что подключается в разьем к ножке 6?
Симисторы один Зажигание второй Вентилятор
Там прошивка...
[uquote="GRES61",url="/forum/viewtopic.php?p=4770603#p4770603"]Возможно PIC12F629/675...
Там прошивка...
Симисторы один Зажигание второй Вентилятор[/uquote]
К 6 подключается "глаз" фоторезистор, который при отсутствии пламени отключает пушку.
Там прошивка...
GRES61
PIC12F675...
pickit2 прочтет, если не залочен...
Если убит один из выходов на симисторы - то после прочтения
есть шанс прошить новый и заменить.
Авометром прозвоните выхода на управление симисторами,
может будет видно резкое отличие...
А так возможно не в микроконтроллере дело, а в обвязке по 6 и 4 ногам...
При условии наличия штатного питания на 1-8....
[uquote="GRES61",url="/forum/viewtopic.php?p=4770729#p4770729"]PIC12F675...
При условии наличия штатного питания на 1-8....[/uquote]
Между 1 и 2 ногой на сняток мс не звонится, а между 1 и 3 звонится. Снял мс и симисторы и прозвонил всю обвязку, есть вторая такая же плата, так же не рабочая...обвязка вся в порядке. Получается контролле все же хандрит. всегда хотел попробовать контроллерами занятся, видимо пришло время (теперь по работе нужно), буду заказывать программатор и познавать азы). Спасибо за помощь!
В общем приобрел Pickit3. пытался прочесть МС. не получается, ее не определяет. Похоже все таки ей хана
GRES61
Подключали верно?
Питание не садит?
Попробуйте отпаять и к отпаянной м\с подключиться
Ознакмьтесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3295654
Питание не садит?
Ознакмьтесь
[uquote="GRES61",url="/forum/viewtopic.php?p=4772459#p4772459"]Подключали верно?
Питание не садит?
Ознакмьтесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3295654[/uquote]
Питание не садит.
Выпаял и проверил всю навесуху - все в порядке.
Микросхема через программатор даже не читается. В общем нужна другая и написать прошивку...с прошивкой тупик, не умею писать. Начал штудировать как писать на си. Давненько ещё чутка изучал программирование, азы какие то есть, немного синтаксис подтянуть и повспоминать...но тут чуть сложнее с портами и настройкой самого PIKа
Питание не садит?
Ознакмьтесь
Питание не садит.
