Управление импульсным блоком питания
Сообщение art84 »
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, как безопасно для БП комутировать нагрузку? История такая, есть блок питания 5в 60А и нагрузка резистивная 37А которую нужно периодически включать и ттключать с разной частотой максимум 1Гц. Не хочется городить схему с мосфетами, хочется просто запускать и отключать блок питания через контакты включенные в разрыв шим контроллера и др. Как считаете в каком месте это лучше всего сделать или это не вариант и всетаки ставить мосфеты?
Сообщение Vladimir_l9 »
Вариантов тут не много, отключать по первичной цепи(конденсатору, диодному мосту будет не комфортно), глушить шим, или во вторичной цепи полевик или реле.
Сообщение >TEHb< »
SCPI поддерживается?
Сообщение art84 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4770843#p4770843"]SCPI поддерживается?[/uquote]
Нет, это обычный источник
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=4770815#p4770815"]Вариантов тут не много, отключать по первичной цепи(конденсатору, диодному мосту будет не комфортно), глушить шим, или во вторичной цепи полевик или реле.[/uquote]
А как безопасно можно глушить шим, снятием питания с нее? Или выход на полевик отключать?
Сообщение >TEHb< »
От схемы зависит.
Сообщение AlexS4 »
art84 писал(а):А как безопасно можно глушить шим, снятием питания с нее? Или выход на полевик отключать?
вариантов больше:
A. можно натягивать фидбек (преобразователь будет думать что выходное напряжение превышено) - это наверное самый универсальный и безопасный способ. но требует аккуратного исполнения чтоб не повредить вход и не влиять на фидбек в рабочем режиме. буквально можно через диод подавать +3..5V на вход фидбека в подавляющем числе схем (а при 0V на аноде диода вмешательство в фидбэк не происходит).
B. можно использовать вход еnable/select/shutdown у чипа преобразователя, если такой есть. это тоже совершенно безопасно и это самы прямой но увы не универсальный способ.
C. выключать маломощное питание ic преобразователя или драйвера силового транзистора - довольно неоднозначное решение
надо обеспечить бысторе падение питания до 0 и гарантировать что затвор силового fet будет разряжен ниже Vgt после такого выключения. это может быть сложнее чем кажется. короче это хороший способ бабахнуть силовые ключи из-за неочевидного просчета. но если хорошо детально представлять что происходит - вполне можно придумать рабочую схемку :)
D. пересиливать выходной драйвер, засаживая затвор силового ключа - тоже плохая идея для общего случая. но иногда приемлемо.
Сообщение vlasovzloy »
Ключ на оптопаре управлять пиианием шимки самый простой и надежный способ.там и софт старт если есть отработает. Посмотри схемы в дельтовских питальниках телевизоров у которых дежурка отдельно и основной блок через оптопару
Сообщение Martin76 »
Все эти действия навряд ли можно делать с "частотой 1Гц". Не стоит забывать про переходные процессы при каждом запуске импульсного БП. На его выходе тупо есть емкости, которые нужно зарядить. При хотелках автора емкости эти будут немалыми.
Сообщение AlexS4 »
vlasovzloy писал(а):Ключ на оптопаре управлять пиианием шимки самый простой и надежный способ.
... убить силовые fet преобразователя переведя их в линейный режим. :)))
я прямо постом выше предостерегал от подобного кавбойства. :)
в некоторых преобразователях со всроенным uvp такое можно проделывать, но обеспечивая достаточно плавное снижение питания (чтоб хватило энергии драйверу успеть разрядить затвор)
Martin76 писал(а):На его выходе тупо есть емкости, которые нужно зарядить
есть такая проблемка, но обычно это происходит не более чем за несколько циклов преобразования, даже на низкочастотных 30kHz преобразователях за 1mS пройдет 30 таких циклов. а если избыточная емкость - можно и уменьшить ее под задачу жеж .
Сообщение art84 »
Спасибо! Буду пробовать с фидбеком. Наднях заберу источники, посмотрю на какой шимке собрана схема.
u37
Сообщение u37 »
Не надо усложнять. Нужно обеспечить наличие надежного питания контроллера (и его свиты) и управлять выводом SS. Всё остальное сделает сам БП по угодной ему траектории.
Сообщение art84 »
В купленных источниках такого вывода нет.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4770901#p4770901"]Все эти действия навряд ли можно делать с "частотой 1Гц". Не стоит забывать про переходные процессы при каждом запуске импульсного БП. На его выходе тупо есть емкости, которые нужно зарядить. При хотелках автора емкости эти будут немалыми.[/uquote]
1 Гц это максимум, который вряд ли нуден будет, скорее рабочим режимом будет 1 сек вкл 5 сек выкл
u37
Сообщение u37 »
Контроллер огласите. Или так и небудем неиграть в угадайку?
Сообщение art84 »
Как окажутся у меня в руках, сразу оглашу:))
Предлагали уже вторую оптопару параллельно родной и на нее подавать?
Сообщение art84 »
Хороший вариант, буду пробовать:)
Сообщение Krismi70 »
не пробовать надо, а сначала схему рисовать....
Сообщение >TEHb< »
Может там даже внешний пульт предусмотрен.
Сообщение art84 »
Разобрал по быстрому пока посмттрел, шимка TL4941. Оптрона там вобще нет:( Сегодня займусь рисованием схемы.
https://img.radiokot.ru/files/129129/3xkhqtdm22.jpg
тут надо гасить автогенератор на двух силовых транзисторах.....схема с самовозбуждением как в бп AT...
т.е. не очень подходит для внешнего управления полным выключением....снижать выход в 10 раз не вариант ?
