Месагер MAX
Ну пожалуйся в спортлото
Не, никак. Только физическое устранение
Где тебя искать то ? Что бы физически устранить ?
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
А лучше убей себя сам ! Спроси у ИИ как ! Он посоветует !
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4770972#p4770972"]А на компе его можно поставить на винду 10 , у меня 7-я ...[/uquote]
У меня тоже семёрка, я попробовал установить, почитал, что 10 и выше, не стал заморачиваться и успокоился. Телеграм работает и ладно...
Так я сзади тебя, чувствуешь руки на плечи тебе положил?
Веб версию пробовал? Понятно что и не запустится приложение, библиотек нужных нету или в коде запрет. Интересно на линуксе пойдет не пойдет
Я хуею , сначала залупаешься , а потом начинаешь что то советовать ... Ты вообще адекватный ?
Неа неадкватный. У самого чо лампочка не включается в голове веб версию в браузере запустить?
Попробуй наоборот ! Сначала советовать а потом залупаться ! Ну тогда может быть тебя начнут уважать !
Добавлено after 44 seconds:
Но это не точно
Но это не точно
Поставить эмулятор андроида на комп, и установить андроидовское приложение, не?
Зачем эмулятор андроида если есть под винду? Всё дело в том, что винда седьмая. А под неё нет маха.
Это пиздец !!! Мне нужно передать фото на комп ? Но обычный васап глючит и не работает ... МАКС на 7-ю винду не ставится ... ПРИЕХАЛИ ))))))))
Добавлено after 35 seconds:
Пиздетц
Добавлено after 46 seconds:
В смысле фото на комп с телефона
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Фая , я без вай фая
Пиздетц
Фая , я без вай фая
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4771018#p4771018"]Зачем эмулятор андроида если есть под винду? Всё дело в том, что винда седьмая. А под неё нет маха.[/uquote]
Видел я пару роликов на 7-ю макс устанавливали, но балаболят они скороговоркой, нихрена не поймёшь, и что делают не видно, экран тёмный, я плюнул и оставил, что есть...
Блять ... надо ставить эмуляторы , маструбаторы ... Это же не 98 винда в которой не было тупо USB драйвера ... Что за бред ? Может самому надо написать драйвер ...ССУКА , ЭТО ПИЗДЕЦ 2025 год ...
Я не понял: у этого "маха" нет веб-версии как у ватсапа или телеги?
И на кой черт это УГ нужно тогда вообще? Как им на компьютере пользоваться-то?
Windows must die!
Мне просто надо было перекинуть фотку печатной платы с тела на комп ! И ВСЁ БЛЯТЬ ! Через шнурок комп меня посылает нахуй ! Я раньше это делал через ватсап , ватсап теперь тоже меня послал нахуй ...
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Телега .... хуй его знает , не ставил
Во время,одни не знают как эту ебынь не ставить,другие ищут способы поставить
