Vniissok MIG-205
Варим не только борщ :)
Сообщение vova13 »
Доброго дня. У меня такая беда может кто подскажет. Свырочник Vniissok MIG-205 вроде работал нормально но потяну за провод упал на бок и всё не врубаеться. Транзисторы igbt целые диоды вроде тоже. Куда дальше лесть не знаю. Зарание спасибо.
Сообщение Sigma »
Может в начале трещины печати поискать на плате. Лопнувшие дорожки, детали резисторы/конденсаторы/феррит/выводы, пайка и т.д...
После падения и отсутствии явного "баха", надо в первую очередь искать следы механических повреждений, потом по результатам осмотра...
Последний раз редактировалось Sigma Чт дек 11, 2025 01:08:52, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение thrashes »
Аппараты после падения, это беда. Ремонтировать такие сложно. Нужно частями схему запускать и подвергать жёстким тестам - дежурку, управление и очень аккуратно, на малых напряжениях, с защитой по току, с отпаянными электролитами проверять силу. Какой нибудь транзистор не закроется вовремя или ещё что нибудь, и сила шарахнет.
В аппарате много тяжёлых модулей, и есть чему оторваться или треснуть.
Сообщение vtral »
Для начала нужно понимать, что происходит при падении аппарата на бок.
При таком легком сотрясении трещины возникнуть могут вряд ли. Однако...
Когда потроха плохо закреплены, отсутствуют изоляторы плат от корпуса, при падении возникает банальное КЗ на боковую крышку выступающих из платы выводов компонентов.
По логике, нужно искать самый выступающий вывод, в самом "подвижном" месте печатной платы.
Это место можно определить чисто механически, создавая усилие в направлении боковой стенки.
Выйти из строя может любой компонент в цепи, где возникло КЗ на корпус.
Хорошая привычка - перед первым включением вскрыть новый аппарат, изучить его потроха на тему заводских косяков, в том числе огрехов сборки. Их находится не мало, иногда много, в том числе и прежде всего в дешевых аппаратах, именно недостаточная механическая прочность, допускающая такой вот казус при банальном завале на бок аппарата. Нужно устранить все найденные косяки, в том числе залить специальным силиконом высоковольтные выводы силовых цепей, где со временем накапливается металлическая пыль от работы болгаркой при не выключенном аппарате, который своим вентилятором бодро пылесосит все, что еще не упало на пол.
Где тролли, в воду спрятались?
Всплывайте.
Народ должен видеть своих "хероев".
Алгоритмы работают, ни одного не вижу.
Если каждый нормальный форумчанин перестанет отвечать троллям, они вымрут от голода.
Либо будут друг друга каннибалить только.
Сообщение vova13 »
Спасибо за подсказки. Плату я изучил трещин ихлодной пайки нет. Буду пробовать по цепочке.
Сообщение Sigma »
Отключать и поблочно смотреть, начинать с питания.
Дежурку проверить, входные, далее
Фото есть? платы и "монтажа внутри"
____________
Сообщение vova13 »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4771458#p4771458"]Отключать и поблочно смотреть, начинать с питания.
Фото есть? платы и "монтажа внутри"[/uquote]
Спасибо. Попробую вечером а то сейчас с работы рубит. Надо поспать.
Сообщение Sigma »
____________
Вернуться в «Сварочное оборудование»
