Подключаем комп к телеку
Вообщем появилась такая потребность подключить компьютер к телеку. На видюхе 7-ми контактный дин разъем, на телеке - три входа для тюльпана(аудио левый, правый, видео) и еще есть СКАРТ. Надо пускать на телек так же и звук. Вообщем вся проблема в том, что расстояние между ними где то 12-15м. . Впринципе есть идея пустить видео через РЖ6-У кабель(но не уверен про то, какое качество на телеке будет в итоге),а аудио брать просто со звуковухи - но вот беда - звук на борту матери и сигнал там оооочень слабенький, по сравнению со звуковухами которые садяться в слоты расширения. Подскажите проверенное решение для такого дела(качественное и недорогое
Это почему?аудио брать просто со звуковухи - но вот беда - звук на борту матери и сигнал там оооочень слабенький
Вот вариант вот
А можно пожалуйста схему или ссылку на схему с кабелями .
У меня GF8600 и выход S-Video 7 ноговый . Подскажите пожалуйста схему на скарт и на тюльпан . На скарт желательно RGB схему ( там где три цвета отдельно передаются ) .
И ещё вопрос : как подключить кабель к телевизору со скартом и с тюльпаном у которого один конец это S-Video 7 выводной , а другие три ( Pr,Pb,Y ) ?
7-ми контактный разъем Mini-DIN, который Вы упорно называете S-Video, таковым не является. Стандартный разъем для S-Video - 4-х контактный Mini-DIN. В Вашем случае на разъеме вероятнее всего присутствуют сигналы S-Video (или композитного видеосигнала) или компонентный сигнал (Pr,Pb,Y). А судя во вот этому:
http://www.ixbt.com/video2/geforce4-tv-out.shtml и того меньше.
Подключение по RGB представляется маловероятным, к тому же компонент вряд ли уступит по качеству.
Изучайте http://www.nvworld.ru/docs/faq10.html
Информации - море, неужели сложно просто поискать?
Тут есть ветка по RGB.
Я по 8-и метровой витой паре тюнер смотрю, уже пару лет. Телик староват, компонента нет. Качество отменное! DVI->Переходник на D-SUB->витая пара->SCART + перепрошивки биоса видюльки (Radeon X800).
Доброго времени суток всем радиокотам! Не стал создавать новую тему, дабы не засорять форум. Столнулся с такой проблемой; нужно как то прикошачить телевизор Sony Trinitron с разъемом SCART к ноутбуку ASUS m50vm (на нем HDMI и VGA), и возможно ли это впринципе? Может конвертор сигнала какой спаять нужно? Взаранее благодарю всех, кто заинтересуется этой идеей.
кстати а никто не сталкивался с плеерами, с выходом именно на определенный монитор.( два монитора или в реале монитор+проектор). в зале уже надоело перетаскивать плеер на другой монитор(проектор), и разворачивать на весь экран. как клов вобще не пойдет, еще там прога для света так-что все видно и эффект теряется.
подскажите, хоть в каком направлении копать.
PS видюха nvidea без tv out. только 2 HDMI.
Насчёт видюхи и тюльпана.
У меня переходник сразу шёл в комплекте. В нём никакой электроники нету, голые разъёмы.
З.Ы.
Радеон 9200 у мэнэ
З.Ы.
Радеон 9200 у мэнэ
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Вот у меня тоже радеон 9200, подключал я к телевизору через переходник, который шел в комплекте, но качество ужасное. Может кто-нибудь делал какой-нибудь переходник?
SarCity
Radeon 9200? Переходник?
У моей видеокарты 9200SE есть самый обычный разъём «тюльпан», к которому без проблем подключаются внешние видеоустройства... качество более чем удовлетворительное (до 1024х768, ну с ужатием в PAL'овские 768х576 конечно).
Если вы прозвоните тестером этот переходник, то увидете что он звониться насквозь, вернее с двумя контактоми. А если нужно переделать s-video то вот схема, проверена и работает
- (12.3 КБ) 896 скачиваний
Не всякая видюха запустится с таким переходником, некоторые определяют подключённость телека по наличию шлейфа с видеовыхода. По постоянке, естественно.MagistrKIA писал(а):Я подключал и всё работает, длина кабеля нужна как можно короче.
