Существует ли розетка 220 в на прибор (аналог фото приложен)
Сообщение dim3740 »
Нужна компактная, с креплением или наружу на стенки приборов, а лучше внутрь "заподлицо" стенки, и без ненужных возможностей затяжки оголенных проводов.
На фото ненадежная. Скажем, блок питания розеточный уже не воткнешь, хотя расстояние гнезд стандартное.
(20.04 КБ) 266 скачиваний
Сообщение vem566 »
В СССР была. Правда под штыри 4 мм.
(151.65 КБ) 186 скачиваний
Последний раз редактировалось vem566 Чт дек 11, 2025 13:42:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Они все на 4 мм имеют гнезда. В качестве силовых они все не очень-то годятся.
abc
Сообщение abc »
Если внутрь, то потроха от обычной одиночной розетки вполне подойдут.
Сообщение vlasovzloy »
Одиночные купи приборные
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Борис513243 »
(54.35 КБ) 187 скачиваний
Во! Весчь!
Сообщение linux_rulezz »
Если надежность нужна, лучше на "авиационный разъем" заменить.
Windows must die!
Сообщение SmartCat »
Сообщение jonpim »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4771434#p4771434"]Нужна компактная
На фото ненадежная.[/uquote]
Нормальная https://aliexpress.ru/item/100500874019 ... 2352802821
https://aliexpress.ru/item/100501023191 ... 1616861579
Сообщение Муркиз »
Если место позволяет, я использую модуль розетки legrand для кабель-каналов. Удобно - легко монтируется на поверхность корпуса и вид не особо портит.
Без рамки, конечно.
Наверное, более "универсальное" решение- это использование розетки без заземления- туда входит и вилка с заземлением, и вилка без заземления, и, даже старые советские вилки типа таких:
https://old-lighting.ru/sites/default/f ... k=JPtf2KvN
https://old-lighting.ru/sites/default/f ... k=wDNzk9lK
https://old-lighting.ru/sites/default/f ... k=K7NF616J
Взято здесь: https://old-lighting.ru/ru/wiring/vilki ... znacheniya
Сообщение Муркиз »
Какой косой сайт.... Думаете, у них есть прямые изделия ?
Сообщение dim3740 »
Ох, всем спасибо! Оказывается надо просто мне уметь искать.
Сообщение Agaev »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4771948#p4771948"]Нормальная https://aliexpress.ru/item/100500874019 ... 2352802821[/uquote] Заказывал такие несколько раз у китайцев, а также покупал на местном радиорынке. Во всех случаях не могу признать ЭТО нормальным. Главные металлические детали выполнены из алюминия и покрыты чем-то желтым, типа нитрида титана. При монтаже подобного изделия впервые, крутанул гаечный ключ с привычным для совдеповских латунных деталей моментом, и просто разорвал эту люминиевую шпильку. Потом уж стал осторожнее, но в ответственные изделия такие разъёмы не ставлю.
Сообщение jonpim »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4771989#p4771989"]Главные металлические детали выполнены из алюминия и покрыты чем-то желтым, типа нитрида титана.[/uquote]
Ну продавцы пишут что медь .
И если доказать при споре - вернут деньги :)
Сообщение Николай_С »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4771981#p4771981"]Оказывается надо просто мне уметь искать.[/uquote]Ничего не надо искать! Приключения на пятую точку Вас сами найдут. ;)
Клеммная колодка (а не розетка), что изображена на вашей фотке, предназначена для низковольтных цепей напряжением до 36 В. На 220 В её использовать нельзя от слова "совсем".
Сообщение Agaev »
У меня есть положительный опыт установки колодок (сердцевин) от розеток, у которых отверстия огорожены выступающими втулками, располагающимися заподлицо в увеличенных отверстиях лицевой накладки. Такие колодки прекрасно монтируются на тонкие стенки приборов. Если стенка металлическая, изнутри надо клеить изоляционный слой, во избежание случайного контакта винтовых зажимов или торчащих концов проводов с корпусом. Я клеил листовой текстолит толщиной около 0,5 мм.
(15.65 КБ) 123 скачивания
Сообщение jonpim »
Николай_С писал(а):На 220 В её использовать нельзя от слова "совсем".
Вот такой удлинитель 220 в уже в эксплуатации более 40 лет .
Из фенолформальдегидного пластика.
(250.95 КБ) 148 скачиваний
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4772241#p4772241"]Вот такой удлинитель 220 в уже в эксплуатации более 40 лет .[/uquote]Ну что тут скажешь? "Очумелых ручек" в СССР было много. Под электрические розетки переделывали и телефонные, и от абонентских громкоговорителей... Только это всё до первого пожара, короткого замыкания или поражения током.
