Мощность лампы
Сообщение тимофей71 »
Здравствуйте, при первом включении после ремонта рекомендуется включать приборы через лампу накаливания.А как определяется мощность лампы для конкретного прибора?
Сообщение mishinmaster »
100w достаточно.
Сообщение Krismi70 »
она не определяется, а берётся, что есть под рукой....40-90 Вт в большинстве случаев....просто, чтобы осколки в глаза не полетели при неудачном ремонте....
для сварки можешь и 500 брать....))))))
Сообщение HochReiter »
Если прибор исправен, падение напряжения на лампе должно быть небольшим, вольт 10-20, не больше. Потребляемый прибором ток из паспорта прибора или на глазок. Сопротивление холодной лампы в десять раз меньше чем горячей. Сопротивление горячей расчитывается по номинальной мощности. Точно считать не надо, плюс-минус лапоть. Лучше плюс.
Сообщение vlasovzloy »
Только если ккм отключен. С ккм черех лампу нельзя
Вернуться в «Теория»
