Плазменный ускоритель массы .
Сообщение meta »
https://rutube.ru/video/0ce2b28996938e7 ... 1fa58/?r=a
Собрал такую штуку . Не спрашивайте зачем , это чисто научный интерес :)
Это два в одном - рельсовый ускоритель и электротермический. Состоит из ствола и разрядной камеры с рельсами . Поджиг плазмы - тонкая алюминиевая проволока между рельс , энергия накачки плазмы 1,5 кДж. Энергия ускоренной массы 48 Дж. Столкнулся с такой ерундой не понятной , если разрядная камера внутр из металла энергия выстрела сильно меньше , камера из диэлектрика - результат на видео. И ещё , сейчас конденсаторы подключенны паралельно ( 5 шт по 400в) есть ли смысл подключить их последовательно ?
Сообщение newbie666 »
По первому вопросу есть следующие соображения:
1. Тепловой эффект. Металлическая камера сгорания обладает бОльшей теплопроводностью и снижает температуру плазмы.
2. Электрический эффект. При сгорании "заряда" образуется электрическая дуга, которая частично замыкается на стенки камеры и снижает её интенсивность.
3. Электромагнитные явления. Камера образует вокруг дуги короткозамкнутый виток, с противоположным по наравлению протекающему в дуге импульсу тока и снижает её интенсивность. Также, у вас используется "рельсовый" эффект, который может частично гасится магнитным полем от проводящей камеры. Наверняка вы видели эксперимент, где магнит опускают в металличекую вертикальную трубу и он падает вних значительно медленнее, чем падал бы без трубы. Попробуйте сделать разрез в камере, разорвав виток (промежуток заполнить изолятором).
Сообщение meta »
Соглашусь с вами , у меня тоже было предположение что плазма "гасится " от электромагнитных эффектов . Я так думаю , возможно в камеру нужно инертный газ добавить . Хочу вообще понять как сильно можно разогнать массу при ограниченной энергии накачки в 1.5кдж. Если например закачать в камеру газ , аргон , водород . Гелий. Пробовал кстати просто рельсовый ускоритель , на таких энергиях вообще не о чем .
Сообщение Thinnnfor »
А где твой рельсотрон то ? Бах , и дырка в в корпусе от компьютерного бп , как то не особо раскрывают тему .
Добавлено after 31 minute 57 seconds:
Лучше использовать серебряную проволоку , потому как у алюминиевой бОльшее сопротивление , и соответственно бОльшее время поджига плазмы ! Происходит рассинхронизация во времени и как следствие дисперсия плазменного агрегатора на более слабые уровни. Ну и КРИНческий уровень начинает шкалить !
Сообщение meta »
На Ютубе забей в поиске "плазменный ускоритель " там есть видео по длиннее , можно конструкцию по подробней посмотреть.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Если интересно , могу видео запилить с полным обзором внутренностей.
Дак давай уже !
Сообщение meta »
Ок , на днях запишу .
Ждём !
Сообщение meta »
В общем кина не будет . Схлопотал административку. Не повторяйте за мной , ну его нах .
Сообщение Муркиз »
Так это был не Орешник....
Сообщение piligrim130 »
Муркиз +5 :))
Сообщение meta »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4779800#p4779800"]Так это был не Орешник....[/uquote]
Красиво въеб.ла ,да ?
Сообщение Муркиз »
Да, только прицеливаца точнее надо !
Вернуться в «Умные мысли»
