Микроволновка Panasonic NN-S235BF не работают кнопки сенсора
Сообщение BeatMaster »
Добрый день, всем. Хочу поделится своим "ремонтом" данной микроволновки.
Service manual
NN-S215_NN-S235.pdf
(327.19 КБ) 119 скачиваний
Хотя называть это ремонтом нельзя, скорее всего экономией денег :).
В общем симптомы были следующие: на сенсорной панели кнопка СТАРТ не нажималась и не пикала. Так же вели себя все остальные кнопки, кроме СТОП-СБРОС.
Не возможно было выставить время для приготовления пищи.
Мои действия: отключил от розетки микроволновку, подождал 20 мин (чтобы убедиться, что всё сбросится и она вернётся к жизни :) ). На первое время - это сработало: я успевал выставить время и нажать кнопку СТАРТ. Всё работало. Но во-второй раз этот симптом повторялся. Наигравшись в "рулетку" повезёт или не повезет, решил разобрать её и найти причину.
Начал с проверки конденсаторов, а вдруг емкость потеряли или ESR завышен.
Вид платы сверху: https://img.radiokot.ru/files/151298/3xy1kzaqfv.JPG
Вид платы с обратной стороны: https://img.radiokot.ru/files/151298/3xy1ubbxv8.JPG
Замеры напряжений в точке 3,3 V показали 3,24В. На стабилитроне ZD11 (5.6 V) - 5,36 В, на стабилитроне ZD10 (4.3 V) - 3.82 В. Конденсаторы: C13 (22мкФ 16В) показал C=23 мкФ, ESR 4.9 Ом, C12 (220мкФ 35В) показал C=197мкФ ESR 0 Ом. Вроде не критично.
Раз дефект то пропадает, то появляется я подумал что где-то что-то замыкает.
В итоге решил разобрать сенсорную панель. Начитался, насмотрелся Интернет и разобрал таки 8) , параллельно уже хотел на всякий случай заказывать новую на Озоне, только белого цвета. Аж почти за 800 руб.
Разбирал с помощью пластиковой линейки оооочень аккуратно, чтобы буквы не отлепились заводил линейку и продвигал её между этикеткой с надписями и сенсорной панелькой.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3xy239ljla.JPG
Потом, чтобы не потерять этикетку и не налепить на неё пыли аккуратно закрепил её, чтобы она обратно не прилепилась. После этого опять линейкой аккуратно отклеил сенсорную панель с контактами от корпуса микроволновки.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3xy24paol9.JPG
Стал изучать контакты. Выписал номера контактов которым соответствуют кнопки на микроволновке.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3xy26qcuqd.JPG
Стал прозванивать тестером и оказалось что контакты 2-3 (ТУРБО РАЗМОРОЗКА) замкнуты накоротко. Странно, я ею никогда не пользовался. Значит, подумал я, ПРИЧИНА в том, что при включении микроволновки ей постоянно поступает сигнал нажатой кнопки ТУРБО РАЗМОРОЗКА и поэтому остальные кнопки не работали. ЭВРИКА! Стал думать как убрать замыкание и сохранить остальные функции. Пришел к мысли, что нужно отключить контакт 2 на шлейфе. Взял мааааленький кусочек изоленты и заклеил контакт 2.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3xy2kasutj.JPG
Собрал всё в обратном порядке и микроволновка заработала.
ИТОГ: изолировав 2 контакт на шлейфе я отключил функцию ТУРБО РАЗМОРОЗКА и 0,1 КГ. Ими я как раз и не пользовался. Микроволновка продолжает работать дальше.
Вот такой вот не ремонт!
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение vlasovzloy »
Умирают сенсоры ага. Пару раз на тактовые кнопки переделывал, даже снаружи незаметно, но много заморочек. Щас наверно таким не буду заниматься закажу панель
