Спецификация на SMD компоненты
Сообщение MrMrMrrr »
Здравствуйте всем. Возможно, кто-то на предприятии, чертит электронные схемы, выполненные на smd компонентах. Вопрос, как теперь записывают эти компоненты, что пишут в строчках "Резисторы", "конденсаторы" и пр. Возможно у кого-то есть готовая спецификация, на smd. Присчпичило заполнить, а я в последний раз заполнял в прошлом веке, и на отечественные Dip, компоненты.
Сообщение Николай_С »
Всё то же самое, ГОСТы не изменились.
Сообщение zenner »
[uquote="MrMrMrrr",url="/forum/viewtopic.php?p=4773184#p4773184"]Возможно у кого-то есть готовая спецификация, на smd.[/uquote]
Когда то находил библиотеки для AutoCAD в которых были все современные спецификации.
Правда AutoCAD не для плат, но многие его обожали именно для ПП использовать из за трассировки.
Ещё можно поискать библиотеки
Autodesk Eagle
KiCad
Altium Designer
OrCAD -навороченная прога под SMD
В их мануалах есть описание библиотек.
Но нужно учитывать, что европейские стандарты свои,
Причём в Европе можно встретить как и чисто немецкие
старого образца так и английские с дюймами.
азиатские свои, американские тоже. Японские тоже свои.
Российские как обычно с эпохи СССР чёрт ноги сломит.
До сих пор применяют ГОСТ СССР и современные западные.
Особенно отличаются понятия корпусной мощности.
OrCAD например, применяет только библиотечные корпуса.
Там самому как в lay нарисовать нечего нельзя. Не помню
в какой проге, при наведении стрелки на SMD детальку рядом
в кошке появлялись всё её параметры и тип корпуса по даташитам.
Самое простое наверное ворочать даташиты по нужным элементам.
Вернуться в «Ищу...»
