блок питания винного холодильника уходит в защиту с нагрузко
Сообщение sergei996 »
Здравствуйте!
Подскажите плз по такому блоку питания, на 494й микросхеме. Плата FX-102, на выходе 10.5 вольт
Холодильник на эл пельтье, знаю что полный шлак, но тем не менее )
При включение потрескивает - явно уходит в защиту и так и трещит пока не выключишь. Напряжение на выходе 1.5 вольт.
Если отключить элемент пельтье, то стартует нормально. Вентиляторы крутятся. И потом если на горячую подключить пельтье - продолжает работать нормально, в защиту не уходит. Холодит.
Исходя из этого делаю вывод, что вероятнее всего сдох какой-то кондер. Но их там штук 25, тупо все менять немного лень, да и нужно ехать покупать. где-то.
Возможно, проблема известная? И местные спецы подскажут, где-то развязке 494й микрухи на какой-то ноге поменять кондер, да и все дела?
Заранее спасибо!
Как временное решение поставил тумблер на пельтье, теперь стартует без него, потом подключаю, благо свет у нас моргает очень редко. :))
Сообщение Муркиз »
Тут микросхемы в кроватках стоят, могли контакты окислиться... И окосеть...
Сообщение thrashes »
Судя по картинке, нужно проверить только три кондёра. Это самые большие. Остальные вряд ли дают тот эффект.
Сообщение Martin76 »
Мелкие электролиты рядом с греющимися элементами, радиатором, мощными резисторами проверять или сразу менять.
Сообщение AQ29 »
Микросхемы в кроватках – очень подозрительно. Ставить кроватки в такой серийной плате абсолютно не имеет смысла.
Наверно, уже кто-то копался в плате с этим дефектом, поставил кроватки, менял микросхемы, но результата не добился.
Похоже, это схема, как в компьютерных блоках питания.
Причины могут быть разными. Например, небольшие электролиты вроде как на 1 мкФ в цепи базы силовых транзисторов.
Могут потечь пара небольших транзисторов в цепи управляющего трансформатора, либо небольшие диоды, параллельные этим транзисторам.
Источник вроде как работает, а нужной мощности не выдаёт.
С помощью осциллографа и методики это легко определяется, но без некоторого опыта и оборудования лучше туда не лезть, там связано с сетью 220 вольт.
Сообщение Николай_С »
[uquote="sergei996",url="/forum/viewtopic.php?p=4773807#p4773807"]Исходя из этого делаю вывод, что вероятнее всего сдох какой-то кондер. Но их там штук 25, тупо все менять немного лень, да и нужно ехать покупать. где-то.[/uquote]Для начала купите приборчик для проверки конденсаторов без выпайки из схемы. Нужен также измеритель тока и напряжения. А ещё возможно понадобится осциллограф.
Подумайте хорошенько: Вы точно хотите самостоятельно это отремонтировать?
Сообщение Vladimir_l9 »
То что микросхемы стоят в кроватках и там контакт плохой это вряд ли тогда я думаю он бы и на холостую не заводился, хотя может и правда плохой контакт. вероятнее всего смотрите большой трансформатор там наверно две вторичные обмотки одна силовая а вторая "самозапит" через диод и конденсатор подается питание на микросхему. Велика вероятность что эта и емкость высохла. Для теста можете просто подпаять конденсатор аналогичной емкости и напряжения снизу платы.
Николай_С писал(а):для проверки конденсаторов без выпайки из схемы.
Вопрос на засыпку, стоит в параллель 10 корпусов керамики с ESR в десятки миллом и почти мертвый электролит с 10 Омами, сколько покажет этот прибор? Емкость во многих цепях тоже имеет значение, тк от ее величины зависит запасенная конденсатором энергия. И 0,1 мкф запасет в 1000 раз ее меньше, чем 100. Поэтому шунтирование электролитов керамикой в выпрямителях ИИП бесполезно. А полезно использовнаие качественных низкоимпедансных и полимерных электролитов.
Так же такие приборы безбожно врут при наличии хоть сколько нибудь значительной индуктивности в цепи.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4774039#p4774039"]Вопрос на засыпку, стоит в параллель 10 корпусов керамики с ESR в десятки миллом и почти мертвый электролит с 10 Омами, сколько покажет этот прибор?[/uquote]А ещё эти приборчики врут в случае значительной утечки. Но в комплексе с другими средствами диагностики позволяют быстро выявить неисправную деталь.
Сообщение vlasovzloy »
Конденсатор пленка коричневый посередине платы проверь, он тоже может влиять
Сообщение FOLKSDOICH »
Первым делом проверить тот электролит, что по выходу рядом с дросселем стоит, возможно ёмкость потерял. Делал я подобные холодильники, БП выдали обычно 12 вольт...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение vladzirka »
ТС прямо говорит что ожидает как местные спецы ему скажут сразу какой поменять один конденсатор а то их целых 25, их все лень менять...
vladzirka писал(а):спецы ему скажут сразу какой
vladzirka писал(а):их все лень менять...
Хорошо хоть приехать поменять не просит.
Большое спасибо за советы!
Проверил большие кондеры (выпаяв) - емкость не потеряли. ESR не проверял. Дальше решил не копать, пока работает с помощью "горячего старта", тем более что стоит 1200р на али.
PS:
Я действительно не большой спец в радиоэлектронике, поэтому лишь спросил, не сталкивался ли кто с такой проблемой, возможно решение простое и уже найдено.
Если мой вопрос кого-то обидел - приношу свои извинения 8)
Ни ехать, ни менять, ни даже разбираться в схеме - ничего этого я не просил. :beer:
Сообщение AQ29 »
Пользоваться дефектным блоком плохо, может отказать.
В данном случае дефект конденсаторов сомнителен. Микросхемы в кроватках – скорее всего, кто-то копался в блоке и, соответственно, конденсаторы проверил.
В вашем случае можно было заменить небольшие транзисторы и диоды, о которых писал выше. Стоят копейки, по времени займёт полчаса. Повезёт – блок заработает, не повезёт – не велики затраты.
u37
Сообщение u37 »
Недавноть чинил IP камеру, которая уже была в ремонте.
Расковырял (иной термин к такой упаковке не применим), смотрю - КЗ по шине 12В. А и раньше была с схожим эффектом. В схеме по шине стояли пара (п еще гирлянда) типа 4.7(?)*25В 1206. В тот раз заменил пробитый конденсатор и _еще_ повесил полимерник 16В (емкость не помню). Дефект тот-же, грею током - нагрев идет от спайки керамика+полимерник. Снимаю полимерник - КЗ остается. Понятно, выпаял "керамику", поставил взад твердотельник и отдал, работает.
Т.е. в спайке "керамика" (оригинальная схема) + полимерник (добавлено) сдох первый. Понятное дело, может быть вся серия таких конденсаторов была с браком, который проявляется через год работы, но факт остается фактом - "керамика" зло и в БП ей не место.
P.S.
Вообще, всегда ржу на взрыд, когда слышу "совъет" ставить "керамику" к конденсаторам типа 100+ мкФ. СовЪетчики, вы бы хоть на размеры элементов посмотрели, 0603 против банки.
Сообщение Croma »
Ржание и кривляние личное дело.
Чего его напоказ выставлять?
А если бы сдох полимерник то он бы стал злом в БП?
u37 писал(а):Т.е. в спайке "керамика" (оригинальная схема) + полимерник
Обычное и часто встречающееся решение.
Иногда еще 100пф туда же добавлено.
И если ржущий не понимает зачем так это его проблемы.
Насчет размеров.
В даташите TVS-диодов про киловатты написано.
А размер то не очень.
