Мысль...наверное глупая,но любопытство сильней :)
Полагаю что подобная тема была,но тут столько инфы,что я потерялся уже в ней
.Есть китайский(скорее всего) ЖК-тв,снят дисплей с него куда-то,но он сам полностью рабочий. И есть монитор VGA который без дела стоит. А вот ЖК телевизора на даче нету,а хочется-он денег стоит которых всегда не хвататет. Китаец имеет вход VGA,т.е. может использоваться в качестве монитора-это для сведения просто. Их как-то подружить нельзя? Есть даташит на ту матрицу,которая в китайце стояла,там контактов немного и есть сигналы R,G,B...синхронизация тоже идет.Но этого ведь мало,правда? Они еще видимо должны быть какие-то стандартные....поругайте меня за глупый вопрос или скажите что кто-то такое уже делал
Напрямую матрицу от монитора ты не прикрутишь, это точно, разрешения разные.
Сама идея глупая и бессмысленная, но это не значит нереализуема. По идее в телеке найти выход видеосигнала с тюнера, сделать декодер Видео - VGA, подать сигнал на монитор.
Но есть гораздо более простой вариант
Достаточно купить готовый внешний ТВ тюнер, например, AverMedia, у него как раз VGA выход на монитор. + пульт ДУ и куча приколов для полного счастья. Да и стоят они недорого.
Это да,про автономные тюнеры я знаю и скорее всего он будет куплен к лету ближе.Но вот хочется же найти среди внутренностей телика то место,откуда можно снять и преобразовать сигнал в VGA-интересно же
В китайце наверняка стоит видеопроцессор, вот от него и плясать.Sever_33 писал(а):откуда можно снять и преобразовать сигнал в VGA-интересно же.
Для начала скачиваете даташиты на микросхемы которые есть в китайце разыскиваете видеопроцессор и к нему прикручиваете конвертер видео-VGA.
Хотя имея на выходе видеопроцессора сигналы RGB и Vsync, Hsync конвертер может и не понадобится нужно только подогнать уровни сигналов под стандарт VGA.
Да, но не забывайте что в случае плохого исхода вы останетесь без РАБОЧЕГО монитора.Sever_33 писал(а):Но вот хочется же найти среди внутренностей телика то место,откуда можно снять и преобразовать сигнал в VGA-интересно же.
Так что я бы тоже посоветовал приставку купить.
Тут ещё один + есть - монитор в любой момент можно использовать по назначению, т.е. для компа.
Спасибо за советы-попробую все же на досуге поизучать внутренности телика.Монитор впринципе не жалко,он старенький и особой ценности не представляет,важен процесс познания
