Чем мог быть этот артефакт?
Сообщение Shuspano »
Ранние 90-е, мне 14 лет, я на даче. Вечер, иду с рыбалки, почти никого (кроме карасей и плотвы) не трогаю. Прохожу мимо небольшой стихийной помойки, и вижу что там валяется три больших платы. Подошел, оглядел. Все почти одинаковые, на каждой - по 4 больших трансформатора. Такие кругляши из бурой советской эпоксидки, на которых белой краской от руки написаны загадочные цифири. Внутри таких обычно феррит.
А кроме трансформаторов, на платах были диоды. КД503 или КД509 - точно не помню. Много диодов. Точнее, ОЧЕНЬ много диодов. Напаяны на стойках разной высоты в три слоя по всей поверхности, какое-то их количество было и с обратной стороны. Никаких других деталей больше нет.
Предвкушая крупные ферритовые кольца из трансиков, беру это добро с собой.
Диодов очень много, но выковырять хотя бы один из них окзалось весьма трудно. Вся плата залита толстым слоем очень прочного лака. Решаю занятся трансформаторами - беру стамеску, и срубаю их с платы. Из странного - у трансформатора много выводов. Эпоксидка поддается неплохо, добираюсь до верхней обмотки, и спиливаю ее полотном по металлу. А когда распилил - сердечник разделился на две части у которых тоже обмотки, как будто не связанные. Срезаю обмотки с половинок - а там еще половинки, тоже со своими обмотками. Наконец, добираюсь до одного из магнитопроводов, и увы - это не феррит. Пустотелое алюминиевое кольцо, разрезанное в плоскости на две половинки, внутри - свернутая в кольцо металлическая лента шириной около 4-5 мм, смазанная вонючей белой смазкой. Лента-та какая необычная. Магнитится слабо, очень блестящая, очень тонкая, и необычайно хрупкая. Крошится на мелкие чешуйки даже если слегка сжать пальцами.
Остальные трансфораторы явно были такими-же, их ковырять я не стал. В итоге получил кучу мусора, и загадку на всю оставшуюся жизнь: а что это собственно, было? Сейчас понимаю, что у этих плат была схемотехника не от мiра сего. Знаю, опознавать тут нечего. Но может хоть версии, мнения? Буду благодарен.
Сообщение >TEHb< »
Вероятно, лента из аморфного железа. Тоже вполне себе сердечник.
nds
Сообщение nds »
много диодов похоже на диодную логику, всякие дешифраторы из одних диодов собирали
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B0
так делали когда транзисторы еще были слишком дорогими
по трансформаторам хз
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Чумак »
Да может это и не трансформаторы...
Сообщение МЕХАНИКД »
Погадаю и я.
Раньше собирали часы на МТХ90 ( в школах, больших залах) к ним собирались дешифраторы на диодах плата на каждую цифру полная диодов.
Поскольку они были очень чувствительны к "взаимным" помехам, то возможно "транс" -фильтр от этих помех. Между декадами.....
ИМХО
Сообщение Муркиз »
А может быть, их можно было бы поменять на целых три спички !
Сообщение Jack_A »
Это блоки компьютера из потерпевшего аварию космолёта пришельцев :)
Была бы фотка - предметнее было бы.
Скорее всего - магнитные усилители. Безапеляционность моего суждения основана на не изучении этих дивайсов в вузе - специальность не та. :shock:
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4774444#p4774444"]Скорее всего - магнитные усилители.[/uquote]
Думал такую мыслю. Но не очень сходится, особенно в плане конструкции "трансформатора".
