Какую антенну ставить? Рация VEKER SZ-860
Сообщение MuratovDV »
Всех приветствую. Заказал рацию Рация VEKER SZ-860, а вот с антеннами разобраться не могу. Рация имеет 1 sma на прием/передачу и 2й sma на приём. Вопрос, какую антенну выбрать, планирую пользоваться на частоте 27Мгц Дальнобойщики.
Я не разбираюсь... Помогите выбрать
Подойдёт ли такая:
1) TYT Nagoya NA-771 SMA Male 37 см, 144/430 МГц
Или
2) Антенна для CB радиостанции 27 Мгц ABBREE AR-771, разъем BNC + переходник с BNC на SMA ?
3) Или в основной sma поставить Антенна для рации Quansheng NA-771, разъем SMA-F, диапазон VHF/UHF и её хватит?
Сама рация 5 вт, заявлено до 10 км...
Сообщение Николай_С »
[uquote="MuratovDV",url="/forum/viewtopic.php?p=4774419#p4774419"]какую антенну выбрать, планирую пользоваться на частоте 27Мгц Дальнобойщики.[/uquote]В каком диапазоне планируете пользоваться радиостанцией, такую антенну и выбирайте.
Длина полноразмерной антенны на диапазон 10 метров составляет 2,5 метра и примерно такой же длины должны быть противовесы. Только в этом случае удастся получить заявленную дальность в 10 км. Укороченные антенны с противовесами смогут работать всего на 1,5-3 км, а БЕЗ противовесов и того меньше.
